m4tth3w3li Inserito: 28 dicembre 2023 Segnala Inserito: 28 dicembre 2023 (modificato) Buonasera a tutti, ho un problema su una sostituzione su un impianto esistenete BTicino 2 fili bifamiliare con interfono, così composto: Alimentatore: 346040 P.E.: 342972 Cito 1: 344272 Cito 2: 344272 --> sosituito con 344292 Queste le configurazioni: P.E. P N TS // /1 4/ Cito 1 N P M /1 // /1 Cito 2 N P M /2 // /1 Il problema è che non riesco a comunicare in nessun modo con il P.E., ne premendo lo 0 su Cito 2 (sebbene la linea rimanga occupata per circa 20 sec.), ne premendo il pulsante dedicato sulla P.E. verso Cito 2. Lo sblocco del portone funziona normalmente Interfono tra Cito1 e Cito 2 funziona normalmente, sia in un verso che in un altro. Ho provato anche a sostituire Cito 2, ma il problema è lo stesso. Se rimecchio il vecchio Cito 2 (344272), il problema non si presenta. Cosa potrebbe essere? Ad ogni cambio di ponticelli, ho sempre tolto l'alimentazione Modificato: 28 dicembre 2023 da m4tth3w3li
m4tth3w3li Inserita: 29 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2023 Comunque ho risolto, sostituendo il P.E. con uno nuovo (Linea 3000 audio). Probabilmente c'è una sorta di incompatibilità con il vecchio P.E. ed i nuovi citofoni linea 100.
