asciugatrice eletrrolux EDH3885GFE non si accende
nino_
Buonasera, chiedo se qualcuno può aiutarmi cortesemente. Ho questa asciugatrice che non si accende più. Ho smontato la scheda, una EDR12831CA e ad una prima prova visiva non sembra avere visive anomalie. Ho controllato le resistenze , diodi e integrato lnk586GG non sembrano presentare corti netti. Però ho un dubbio su qello che sembra un trasformatore. Un COMELIT BR3813TO dove mi segnano solo 2 piedini su 6. La cosa strana è che sulla scheda vedo solo le piste sui 2 piedini che segnano, circa 0,2ohm. Può essere che sia usata come bobina? o è guasta? In rete non ho trovato nulla, se qualcuno può darmi ulteriori info. Grazie mille.
Link al commento
Condividi su altri siti
Il comelit , forse marrone, dovrebbe essere solo una bobina,
Se non ricordo male, non ha a che vedere con l'alimentatore ma con il motore.
Se la scheda non si alimenta va ricercato il guasto a partire dall'alimentazione di rete, al 586 ed al piccolo trasformatorino accanto.
Non è detto che tra il drain ed il source del 586 debba esserci un corto.
Mi è capitato di misurare anche 30 ohm in ambe due i sensi.
Link al commento
