Passaggio da vaso aperto a vaso di espansione
Ciao a tutti, vorrei raccogliere delle informazioni "da terze parti" circa l'opportunità di trasformare un impianto di riscaldamento centralizzato a colonne su condominio di tre piani in cui abito, da vaso aperto a vaso chiuso.
La circostanza è che il vaso aperto è parecchio arrugginito e comincia a perdere.
E' preferibile lasciare tutto immutato cambiando il vaso aperto, oppure ha senso chiudere il circuito e mettere il/i vaso/i di espansione?
Per sommi capi, in caso di conversione, a quale tipo di intervento si andrebbe in contro? Come/dove verrebbe montato il vaso e realizzato lo sfiato?
Grazie.
L'impianto può essere trasformato da aperto a chiuso eliminando il vaso sopra mettendo dei jolly per scaricare l'aria
Sotto un centrale va messo un vaso e una valvola di sicurezza direttamente all'uscita della caldaia senza chiusure
Va realizzato anche il riempimento con gruppo automatico
Occorre un ingegnere che calcola vaso e sicurezza e faccia una pratica
Si sceglie di passare a vaso chiuso soprattutto per dare piu pressione all'ultimo piano
Grazie del riscontro. L'ultimo piano fortunatamente non presenta problematiche di riscaldamento. Pare che siano più i rischi che i benefici, nel fare questo genere di conversione Su impianti vecchi...
Aumenta la pressione quindi attenzione se i tubi sono già rovineti
Cavallo che vince non si cambia. Se l'impianto funziona metterei un vaso aperto nuovo.
Grazie ancora, ho provveduto ad ordinare un vaso aperto nuovo.
