davide27_ Inserito: 29 dicembre 2023 Segnala Inserito: 29 dicembre 2023 Su un plc S7-1200 ho un uscita che se anche il plc la segnala come disabilitata è sempre presente tensione... Qualcuno sa cosa potrebbe essere?
dina_supertramp Inserita: 29 dicembre 2023 Segnala Inserita: 29 dicembre 2023 Sei sicuro sia FALSE nel software? La scrivi in più punti? Dove vedi il valore dell'uscita, in una tabella di controllo? Su che pin della morsettiera stai misurando? Che modello di CPU è?
davide27_ Inserita: 29 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2023 il modello della CPU è una 1214C DC/DC/DC. Semplicemente collegando un led all’uscita ho notato che questo rimaneva sempre acceso anche se l’uscita risultava spenta… Ho provato ad eliminare il programma dalla cpu ma non è cambiato nulla in qualsiasi situazione l’uscita è sempre in tensione. Personalmente penso che si sia rotto il transistor poi non saprei…
dina_supertramp Inserita: 29 dicembre 2023 Segnala Inserita: 29 dicembre 2023 Prova a comandare l’uscita dalla tabella di forzamento, senza programma nella cpu (solo OB1 vuoto). Misura la tensione e vedi se varia.
luigi69 Inserita: 30 dicembre 2023 Segnala Inserita: 30 dicembre 2023 Oltre ai preziosi consigli di @dina_supertramp , non utilizzare un led che si accende anche con un paio di volt Carica l uscita con un piccolo relè, con qualche cosa che assorba... Possibile il finale bruciato ,ma...ma...anche solo una lampadina a baionetta recuperata da un pulsante...fai questa prova
davide27_ Inserita: 30 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2023 8 ore fa, luigi69 ha scritto: Carica l uscita con un piccolo relè, con qualche cosa che assorba... Provato e il relè si attiva appena lo collego all’uscita (anche se l’uscita non dovrebbe essere attiva…) 10 ore fa, dina_supertramp ha scritto: Misura la tensione e vedi se varia. La tensione sull’uscita rimane sempre fissa a 24V
drn5 Inserita: 30 dicembre 2023 Segnala Inserita: 30 dicembre 2023 Sicuro che il led sia collegato correttamente? Su quali morsetti della CPU è collegato?
davide27_ Inserita: 30 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2023 34 minuti fa, drn5 ha scritto: Su quali morsetti della CPU è collegato? Tra Q0.2 e massa
dina_supertramp Inserita: 30 dicembre 2023 Segnala Inserita: 30 dicembre 2023 Sembra strano avere l’uscita sempre in tensione, di solito succede il contrario, si bruciano e non danno più tensione… Segui quello che dicono @luigi69 e @drn5 e vediamo che succede…
Livio Orsini Inserita: 30 dicembre 2023 Segnala Inserita: 30 dicembre 2023 25 minuti fa, dina_supertramp ha scritto: Sembra strano avere l’uscita sempre in tensione, di solito succede il contrario, si bruciano e non danno più tensione… A volte vanno in corto i transistor di uscita.
max.bocca Inserita: 30 dicembre 2023 Segnala Inserita: 30 dicembre 2023 Se tiri oltre la corrente massima e metti carichi fortemente induttivi provi di diodi di ricircolo o soluzioni simili va il mosfet in corto o in dispersione. Puoi cambiarlo, il led dello stato è prima del mosfet quindi spento anche se l'uscita è in tensione.
dina_supertramp Inserita: 30 dicembre 2023 Segnala Inserita: 30 dicembre 2023 (modificato) Se la CPU è nuova, mandala in sostituzione. Ti sei accorto che l'uscita era guasta la prima volta che l'hai usata, oppure prima andava e qualche collegamento errato l'ha bruciata? ...ricordo un tuo precedente post in cui hai provato a comandare direttamente un teleruttore con l'uscita digitale, e non riusciva a rimanere ON (sfarfallava) perché chiaramente assorbiva più di quello che l'uscita digitale a transistor può dare...se l'uscita è sempre lei, mi spiace ma l'hai "grippata"... Regole base per collegamento uscite: Se uscite a transistor, per quanto possibile evitare di collegare direttamente il carico, passa da relè esterni (ad esempio le basette relè 24VDC create apposta per interfacciarsi con i moduli di uscite digitali dei vari PLC). Solitamente portano corrente nell'ordine del 1/2 Ampere. Nella tua CPU (24VDC, 0.5A, Transistor) Se uscite a relè, gli puoi portare fino a 250VAC su L e mettere un carico fino a 2A (per i valori esatti vedi il datasheet della CPU) La tua CPU non ha uscite a relè, perché è una DC/DC/DC (La sigla sta per: Alimentata a 24VDC / Ingressi a 24VDC / Uscite a 24VDC a transistor) Modificato: 30 dicembre 2023 da dina_supertramp
davide27_ Inserita: 30 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2023 @dina_supertramp grazie mille per il chiarimento. La CPU la ho presa usata, prima ho contatto il venditore e mi ha riferito che era già guasta (non mi ero accorto che lo aveva scritto nella descrizione del prodotto), mi ha detto che aveva sbagliato un collegamento e ha mandato l’uscita in corto. Allora mi sorge una domanda… ma se si mette in corto il transistor perché in uscita ho sempre tensione?
Livio Orsini Inserita: 30 dicembre 2023 Segnala Inserita: 30 dicembre 2023 2 ore fa, davide27_ ha scritto: ma se si mette in corto il transistor perché in uscita ho sempre tensione? Perchè il transistor collega il carico al +24V, se il transistor è in corto è come se tu collegassi direttamente il carico al +24Vcc. Questo nel caso di uscite PNP. Nelcaso di uscite NPN il corto del transistor collega il carico direttamente a 0V. In entrambi i casi l'effetto finale è identico: carico sempre alimentato.
davide27_ Inserita: 30 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2023 26 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: In entrambi i casi l'effetto finale è identico: carico sempre alimentato. Capito, grazie mille
mc1988 Inserita: 31 dicembre 2023 Segnala Inserita: 31 dicembre 2023 Il 29/12/2023 alle 22:07 , davide27_ ha scritto: Ho provato ad eliminare il programma dalla cpu ma non è cambiato nulla in qualsiasi situazione l’uscita è sempre in tensione. Al di là di tutto questa prova è dirimente, con CPU vuota devi avere per forza tutte le uscite basse... a meno di guasti, come nel tuo caso.
mc1988 Inserita: 31 dicembre 2023 Segnala Inserita: 31 dicembre 2023 11 ore fa, davide27_ ha scritto: ma se si mette in corto il transistor perché in uscita ho sempre tensione? Forse hai più familiarità con i relè (elettromeccanici) che con i transistor, comunque un'uscita a transistor con transistor in corto puoi immaginarla come un'uscita a relè con il contatto pulito N.O. rimasto "incollato" in posizione di chiusura.
davide27_ Inserita: 1 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2024 Il 31/12/2023 alle 01:20 , mc1988 ha scritto: puoi immaginarla come un'uscita a relè con il contatto pulito N.O. rimasto "incollato" in posizione di chiusura grazie mille mi è stato più chiaro con questo esempio
