Certificare Componenti Di Macchine - Come certificare
Buongiorno, volevo sapere se era già capitato a qualcuno di dover " Certificare" due macchine ( nello specifico, due macchine separate integrate in una linea di movimentazione più estesa ) comandate tutte e due da un solo quadro elettrico certificato CE interfacciato con il quadro master della linea.
Il mio problema, è di fornire una " Certificazione " al costruttore della linea, che dichiari che la mia parte di linea è eseguita secondo la normativa vigente. Il costruttore della linea a quel punto marchia CE tutta la linea comprese le mie macchine.
Secondo le mie conoscenze, per evitarci problemi, avremmo dovuto fornire due macchine separate con due quadri elettrici e due certificazioni CE, ma così non è stato.
Si mi è capitato e siccome la tua parte di linea è una macchina ,suppungo che abbia uno o più movimenti non efettuati con l'energia dell'essere umano, deve essere certificata.
Per farti un esempio se un forno ha una porta che si apre manualmente e nessun organo in movimente non deve essere certificata per la direttiva macchine , ma deve essere certificata per la comaptibilità elettromagnetica ad esempio, se il forno ha un cilindro pneumatico che apre la porta il forno deve essere certificato secondo la direttiva macchine , indipendentemente che abbia un quadro proprio di comando o che sia sotto un quadro che gestisce un impianto piùà grande.
ciao
Modificato: da STEU
