Caricabatteria auto - tensione in uscita
Possesseggo un vecchio caricabatteria "Bosh Battmax 6" 12v e misurando la tensione a vuoto un uscita suile pinze mi da 11,6 Volt in continua e 25,5 in alternata (testato con due multimetri diversi e stessi risultati). Il caricabatteria internamente è molto basico, 1 condensatore sul primario, 2 diodi sul secondario, 1 interrutere termico e amperometro analogico (non c'è il fusibile). Per caricare la batteria dell'auto non serve una tensione di circa14 volt?
Questo è un vecchio carica batteria a tensione unidirezionale pulsante. La tensione RMS che misureresti in uscita sulle pinze, sarebbe di circa 15V,quindi adatta a caricare una batteria da 12Vnominali. I picchi dovuti alla tensione pulsante hanno un leggero effetto disolfatante che fa bene allabtteriaa.
Quelli attuali di buona qualità trattano un po' meglio le batterie🙂
