Iciest Inserito: 31 dicembre 2023 Segnala Share Inserito: 31 dicembre 2023 Buonasera a tutti, Ho un problema con uno scaldabagno a gas istantaneo Bosch Term 4200 All' inizio si è presentato il problema della perdita dell'acqua dalla testata del gruppo acqua spaccato, cosa che ho già provveduto a sistemare comprando un nuovo blocco acqua (sarà stata sicuramente l'usura, avendo lo scaldabagno 8 anni). Per il momento ho risolto con un piccolo contenitore sotto la caldaia per non perdere acqua, ma una volta montato lo scaldabagno non si accende più, non fa più la scintilla. Ho provato a smontare i cavetti dagli spinotti e a riattaccarli varie volte, ma lo scaldabagno non vuole accendersi, ma staccando e riattaccando uno spinotto specifico (quello che è collegato insieme alla spia verde insomma) la caldaia si riaccende ma la fiamma pilota si accende e si spegne continuamente. Ho provato a spegnere tutto ma una volta riaccesa lo scaldabagno, al richiamo dell'acqua calda, non si accende più, non fa nessuna scintilla. Come ultima cosa ho provato a far defluire i gas in eccesso dalle tubature (operazione classica) ma non è cambiato niente... Quale potrebbe essere il problema? In caso servano delle foto ditemi pure! Grazie e buon fine anno! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 31 dicembre 2023 Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2023 Hai provato a sostituire le batterie ? Hai girato tutto il selettore di acqua calda verso il massimo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Iciest Inserita: 1 gennaio 2024 Autore Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2024 Il 31/12/2023 alle 18:40 , Stefano Dalmo ha scritto: Hai provato a sostituire le batterie ? Hai girato tutto il selettore di acqua calda verso il massimo? Buonasera, grazie per la risposta. Batterie sostituite e selettore al massimo, non è cambiato niente, continua a non accendersi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
