frankinooooooooooooooooooo Inserito: 31 dicembre 2023 Segnala Inserito: 31 dicembre 2023 ciao a tutti ho un problema con il ,mio tv akai modello ctv5584 rimane il led rosso fisso e non si accende ne da pulsantiera e nemmeno con il telecomando, ho fatto dei controlli preliminari sulla scheda di alimentazione ho controllato fusibile, condensatore principale, ponte di graetz e condensatori sul secondario risultano in buono stato, controllato anche i diodi sul secondario che risultano buoni ed sono ok potreste darmi qualche dritta su quale componente controllare ,il modello della main board e' il seguente kh t nt72667v01 mentre l'alimentatore e' pw.168w2.801 grazie in anticipo per chi potra' aiutarmi
frankinooooooooooooooooooo Inserita: 2 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2024 qualche anima buona che mi possa aiutare grazie @3kek1 @Riccardo Ottaviucci
3kek1 Inserita: 2 gennaio 2024 Segnala Inserita: 2 gennaio 2024 Se è il telaio che penso io mi pare che la mainb. lavora con una sola linea di alimentazione, se la spia standby è presente dovrebbe essere ok l'alimentatore, essendo un sistema che ha un unico supporto software su una emmc, può trattarsi del comune guaio software di queste bestie, piu tardi controllo se ho letto da quacchepparte una soluzione semplice tramite chiave usb, altrimenti si complica perché ci vuole la prog. diretta emmc, e son cavoli..
3kek1 Inserita: 2 gennaio 2024 Segnala Inserita: 2 gennaio 2024 dunque no, ci.sono 12 e 5v di.norma giusto? Se ci sono quelli.devi provare a prendere sul sito salvadori l'aggiornamento da chiave usb, segui la procedura che dovrebbe essere tenere premuto circa 10sec. il power sul tv , non è detto.che.funzioni, può esserci un problema di partizioni o supporto da cambiare..
frankinooooooooooooooooooo Inserita: 2 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2024 (modificato) grazie per la risposta @3kek1,confermo ci sono i 5 e 12 v,quindi in teoria inserendo il fw tramite usb anche se resta con il led dovrebbe partire l'aggiornamento,oppure leggere eemc con il programmatore?facendo il flash con il fw Modificato: 2 gennaio 2024 da Riccardo Ottaviucci
3kek1 Inserita: 2 gennaio 2024 Segnala Inserita: 2 gennaio 2024 leggerla con il programmatore no, scriverla, ma avendo la fortuna di trovare il file..
frankinooooooooooooooooooo Inserita: 3 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2024 ok provero' con il fw da usb vi aggiorno
frankinooooooooooooooooooo Inserita: 7 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2024 ciao a tutti vi aggiorno ,ho collegato il mio programmatore ch341a alla main,voglio tentare di leggere eeprom lo collegato alla uart della scheda,aprendo il terminale putty mi da una schermata con le seguenti diciture all'infinito NO eMMC init ==> Init done eMMC read ==> Read done @3kek1
3kek1 Inserita: 7 gennaio 2024 Segnala Inserita: 7 gennaio 2024 ci fai niente con quello, poi mi sembra strano solo quel messaggio, non so mi ricordo poco
frankinooooooooooooooooooo Inserita: 7 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2024 avevo vistosul web che qualcuno con questo metodo e' riuscito a leggere la nand
