Incerto Inserito: 2 gennaio 2024 Segnala Inserito: 2 gennaio 2024 Buongiorno, sono in possesso del classico telecomando FAAC bianco a 2 pulsanti. Ho sia master che slave e da anni programmo senza nessun problema nuovi telecomandi per l'azionamento di una sbarra motorizzata. Da un po' di tempo a questa parte non riesco più a configurare nuovi telecomandi e questo utilizzando anche diversi master. Gli slave sono chiaramente sempre dello stesso tipo e, addirittura acquistati insieme ed appartenenti allo stesso lotto. Vi è mai capitato qualcosa del genere? Grazie mille
Ivan Botta Inserita: 2 gennaio 2024 Segnala Inserita: 2 gennaio 2024 (modificato) Discussione spostata nel forum corretto, si parla di un telecomando per un'automazione, in questo caso una sbarra, non di telecomando per TV. 😉 Modificato: 2 gennaio 2024 da Ivan Botta
Incerto Inserita: 2 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2024 17 minuti fa, Ivan Botta ha scritto: Discussione spostata nel forum corretto, si parla di un telecomando per un'automazione, in questo caso una sbarra, non di telecomando per TV. 😉 Sì scusa, hai ragione. Grazie mille
Roberto Garoscio Inserita: 2 gennaio 2024 Segnala Inserita: 2 gennaio 2024 (modificato) Che ricevente è installata? Quanti telecomandi sono già stati programmati? Modificato: 2 gennaio 2024 da Roberto Garoscio
Incerto Inserita: 4 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2024 (modificato) Il 2/1/2024 alle 19:01 , Roberto Garoscio ha scritto: Che ricevente è installata? Quanti telecomandi sono già stati programmati? Ciao Roberto, la scheda è una 624 mps...i telecomandi programmati sono davvero tanti, non saprei dirti quanti. Ma scusa c'è un limite? E se c'è chi è che "memorizza" il numero di telecomandi configurati? Grazie mille. Scusa, solo ora ho visto che mi hai chiesto quale sia la ricevente....ti ho dato la scheda dell'impianto. Ora verifico e ti aggiorno. Modificato: 4 gennaio 2024 da Incerto
Incerto Inserita: 4 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2024 Il 2/1/2024 alle 19:01 , Roberto Garoscio ha scritto: Che ricevente è installata? Quanti telecomandi sono già stati programmati? Eccomi Roberto, la ricevente riporta il codice 7PCBRP_SLH
Roberto Garoscio Inserita: 5 gennaio 2024 Segnala Inserita: 5 gennaio 2024 8 ore fa, Incerto ha scritto: Eccomi Roberto, la ricevente riporta il codice 7PCBRP_SLH La ricevente supporta massimo 250 codici memorizzati, nel caso occorre affiancare un’altra ricevente.
