jacoscar Inserito: 2 gennaio 2024 Segnala Inserito: 2 gennaio 2024 Buonasera, sono in procinto di installare un sistema fotovoltaico off-grid. Devo far arrivare dei cavi da 10mm2 (2 coppie, per un totale di 4 cavi) da dove installerò i pannelli ad un locale tecnico, sono circa 150m. Vorrei che rimanesse spazio per passare all'occorrenza ulteriori cavi in futuro, as esempio altre due coppie. Che tipo di corrugato devo interrare ed ogni quanti metri è consigliabile avere dei pozzetti di ispezione?
reka Inserita: 3 gennaio 2024 Segnala Inserita: 3 gennaio 2024 io abbonderei anzi ne passerei due. uno bello grosso e uno di servizio per eventuali cavi dati o altro.. tieni presente che ci va anche il gilloverde probabilmente.. i pozzetti ogni 20/23m , se vuoi andare oltre io metterei dei traini liberi perchè le sonde più lunghe non tutti le hanno
ilsolitario Inserita: 3 gennaio 2024 Segnala Inserita: 3 gennaio 2024 Cosa ci passerà sopra quel cavidotto interrato? Nel dubbio corrugato doppia parete tipo 450N. Pozzetti ogni 25mt.. Anche qui si ritorna alla prima domanda, carrabili o no?
jacoscar Inserita: 3 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2024 (modificato) 3 minutes ago, ilsolitario said: Cosa ci passerà sopra quel cavidotto interrato? Nel dubbio corrugato doppia parete tipo 450N. Pozzetti ogni 25mt.. Anche qui si ritorna alla prima domanda, carrabili o no? No, è in un campo, al massimo sopra ci passerà un tosaerba Il terreno è terrazzato quindi il corrugato potrebbe fare strane curve cambiando spesso di inclinazione Modificato: 3 gennaio 2024 da jacoscar
