tituccio Inserito: 2 gennaio 2024 Segnala Inserito: 2 gennaio 2024 Buona sera agli amici del forum da circa 15 giorni sto impazzendo con tv samsung mensionato il tv si accende e si spegne , se stacco uno dei due flat che vanno dalla main alle scheda lcd il tv si accende e si sente l' audio ho gia sostituito la main ma non cambia nulla le tensioni sulla psu sono corrette mille grazie per una delucidazione
sergio1289 Inserita: 3 gennaio 2024 Segnala Inserita: 3 gennaio 2024 (modificato) barre led in protezione? Modificato: 3 gennaio 2024 da sergio1289
tituccio Inserita: 5 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2024 magari le barre funzionano se stacco il flat che va all lcd il i led si accendono senza problema ma non cè immaggine
sergio1289 Inserita: 5 gennaio 2024 Segnala Inserita: 5 gennaio 2024 (modificato) premetto che non sono un esperto però ogni tanto seguo alcuni video su riparazioni tv. potresti controllare la tensione in uscita dell'alimentatore, in quella zona dovresti trovare i condensatori elettrolitici e diodi che fanno parte del driver retroilluminazione led. può darsi che ci sia qualche condensatore in perdita o qualche diodo. Modificato: 5 gennaio 2024 da sergio1289
3kek1 Inserita: 5 gennaio 2024 Segnala Inserita: 5 gennaio 2024 pannello guasto, forse riparabile, non chiedermi come, già spiegato molte volte, approfondisci sul sito magari, se hai tempo e voglia
tituccio Inserita: 6 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2024 ok grazie del consiglio il tempo e la voglia ci sta mo vedo se trovo qualcosa di approfondimento controllo qualche componente sulla tcon purtroppo questa e collegata con flat sull lcd
3kek1 Inserita: 6 gennaio 2024 Segnala Inserita: 6 gennaio 2024 (modificato) se hai un inglese base ti consiglio il forum badcaps.net, li ci sono magari le casistiche specifiche del modello.. sul pannello non c'è la tcon , li devi controllare diodi, condensatori + grandi e resistenze + grandi, se sono ok passi al mascheramento pin Modificato: 6 gennaio 2024 da 3kek1
tituccio Inserita: 8 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2024 ultimo aggiornamento dopo vari controlli e sostituzione di un condensatore rotto sulla scheda di collegamento lcd è cambiato poco solo che sulla psu le tensione è alta la 11.8 di circa un volt 12.8 e la 5v e a 3.5 molto probabilmente psu rotta difficile condensatori in perdita sostituisco la psu e vedo
3kek1 Inserita: 8 gennaio 2024 Segnala Inserita: 8 gennaio 2024 non pensare che risolvi cambiando alimentatore, magari è da cambiare ma il difetto pannello rimane..
tituccio Inserita: 9 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2024 se trovavo lo chema di collegamento dell alimentatore potrei provare a dare 11.8 e 5 v con alimentare esterno
tituccio Inserita: 12 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2024 ultimo aggiornamento ho mascherato 2 pin il contatto 18 ,19 collegati ai diodi (i diodi non sono in corto) sul connettore flat del pannello lcd e il tv è partito unico problema una striscia verticale di 3mm a tre quarti dello schermo. Tv chiuso e messo da perte daltronde meglio feriti che morti ,un saluto e ringragiamento agli amici del forum buona serata
3kek1 Inserita: 12 gennaio 2024 Segnala Inserita: 12 gennaio 2024 (modificato) messo da parte per far cosa? Scalda con un phon al massimo il flat attaccato allo schermo della zona dove c'è la riga, insisti jparecchio con la schedina ribaltata sul davanti e qualcosa che protegge lo schermo, poi prova.. se non.basta.il phon si passa alla stazione ad aria calda non al massimo certo.. Modificato: 12 gennaio 2024 da 3kek1
