lavastoviglie rex tt600 si spegne durante il lavaggio
Buongiorno,ho una lavastoviglie rex modellott600 che durante il lavaggio si spegne e riaccende di continuo,esattamente quando va in funzione la resistenza per l'acqua calda.
L'acqua incomincia a riscaldare,ma dopo qualche minuto la lavastoviglie incomincia a spegnersi e riaccendersi in continuazione, controllata resistenza con multimetro segna 26 hom quindi direi che e funzionante.
Staccando il connettore della resistenza la lavastoviglie compie il ciclo del lavaggio normale,quindi non sono sicuro se sostituire la resistenza oppure sara' qualcosa altro.
Qualche consiglio?
Se si spegne del tutto, indagherei a monte: allacciamento alla rete e scheda
i led incominciano a spegnersi e riaccendersi,con una pausa di 3 4 secondi quindi la lavastoviglie parte e si spegne.
Potrebbe essere la scheda.
Stefano Dalmo
Controlla la presa   ,
controlla la morsettiera in ingresso in lavastoviglie
controlla il cablaggio  di rete fino sulla scheda
Guasto risolto,la presa di rete era difettosa.Grazie per avermi risposto e per i consigli.
Benissimo 👍, meglio di così non poteva andare!
Stefano Dalmo
Perfetto 👌
grazie dell’aggiornamento 👍
