Smontaggio pulsante accensione piano cottura a gas
MarcoPau
51gEvyUO0uL._AC_UF1000,1000_QL80_FMwebp_
Ciao a tutti, perdonate la domanda stupida, ma ho il timore di rompere il pulsante di accensione del piano cottura a gas.
Dovrei smontarlo semplicemente per asciugarlo, essendosi versata dell'acqua (si è incantato).
Le manopole delle valvole del gas si sfilano agevolmente, questo invece l'ho tiracchiato un po' ma non viene via.
Qualche spunto per farlo uscire senza spaccarlo?
Grazie infinite.
Link al commento
Condividi su altri siti
se è come quello in foto sembra un tappo e sotto ci sarà una vite.
però secondo me non conviene smontarlo, asciuga con un phon se non hai pazienza di aspettare che si asciughi da solo.
Link al commento
Grazie reka, vado di phon senza smontare allora. Il rischio di spaccare il pulsante del piano cottura dalla nonna, fuori regione, non vale la candela 🙂
Il pulsante è esattamente quello, il cui retro dovrebbe essere così.
51PV0YEQ9pL._AC_UF1000,1000_QL80_FMwebp_
Link al commento
Le 4 linguette lo trattengono a contatto con la lamiera  .
A volte si riesce a sganciarle muovendo il Pulsante nel senso della lunghezza
e / o mediante una sottile Spatola o lamina metallica che allenti dette linguette .
Buona serata !
Link al commento
