Consiglio congelatore verticale 250-300litri
Inserito: (modificato)
Buongiorno, avrei necessità di sostituire un congelatore a pozzo con uno verticale, utilizzo casalingo, mantenendo la stessa capacità di circa 250 litri.
Ho letto che non dovrebbe cambiare molto tra congelatori di marche diverse, essendo una tecnologia semplice e senza complesse funzioni.
Pero magari ci sono dei modelli o marche consigliabili, o qualche congelatore da evitare per problemi conosciuti.
Ho visto sui vari store congelatori bosch, beko, indesit, whirpool, ignis, haier, liebherr, electrolux…
Per alcune marche, ad esempio beko, ci sono congelatori praticamente identici nelle funzioni e nelle misure, ma con classe energetica diversa, ad esempio D ed E. Ha senso spendere 50 o 100eur di più per avere classe D invece che E?
La vostra competenza potrà sicuramente aiutarmi.
grazie
Modificato: da AngelinoS
Stessa base con entichette diverse.
Il calcolo per i consumi va fatto col costo a kWh, ma io credo che il gioco non vale la candela, pur non essendo esperto nel settore.
Il calcolo per i consumi va fatto col costo a kWh, ma io credo che il gioco non vale la candela, pur non essendo esperto nel settoreG
Grazie. Vediamo se arrivano altri suggerimenti.
  • 5 weeks later...
 Non c’è niente da consigliare , è un terno al lotto .
compra quello che vuoi vedendo dal vivo come si presenta strutturalmente .
per il resto sono tutti uguali .
modelli già conosciuti non li trovi in commercio , è un continuo susseguirsi di modelli nuovi .
compra un marchio conosciuto e con un centro assistenza nelle tue vicinanze .
cosi se ne avessi bisogno  lo tieni vicino
  • 4 weeks later...
Grazie Stefano. Pensavo che come per le lavatrici o lavastoviglie ci fossero modelli (o meglio delle linee prodotto ) venuti meglio e altri meno qualitativi o più facili a rompersi.
Attualmente ne ho uno a pozzo della Phonola, pensa tu, avrà più di 30 anni e. Mai avuto problemi. Funziona perfettamente.
Devo sostituirlo con uno verticale solo perché mia madre inizia a fare fatica a tirare su la roba congelata.
Alessio Menditto
È un calcolo probabilistico che devi fare, in un frigo semplice senza no frost si può rompere:
1) termostato
2) compressore (rarissimo caso)
3) relé
4) clixon
in un frigo no frost tecnologia inverter si può rompere
1) centralina elettronica piena di componenti che ognuno si può rompere
2) compressore, ma non più come prima che era un guasto rarissimo, ma qui collegato direttamente al gruppo di alimentazione, composto da tanti pezzi elettronici che si possono rompere
3) ventole di movimentazione aria
4) damper per regolare i flussi di aria
5) sonde (2 o più) di temperatura e sbrinamento
6) resistenze di sbrinamento
Quindi statisticamente, e vale in generale, comprare un frigo sofisticato è come tentare la roulette russa come de Niro e Christopher Walken nel film Il Cacciatore.
Certo il rischio è ripagato (?) da comodità in più, nel tuo caso del congelatore dall evitare lo sbrinamento periodico, ma rischiare tanto per evitare ogni tanto di perdere un po’ per sbrinare non so se ne valga la pena.
1) termostato
3) relé
4) clixon
Quindi diciamo che mi consigli di prendere un congelatore senza no frost. Ma ne producono oggi? Mi é chiara comunque la delicatezza dellle cose più sofisticate.
grazie
Alessio Menditto
Ah il mio consiglio è sì, figurati che io ho venduto la mia auto euro 6 per comprare un camper euro 1 per non avere elettronica, poi ovviamente ci sono i contro, nel tuo caso il ghiaccio da sbrinare periodicamente.
