walter longo Inserito: 4 gennaio 2024 Segnala Inserito: 4 gennaio 2024 Salve a tutti, come da titolo, chiedo cortesemente, se qualcuno ha avuto qualche esperienza in merito; dopo qualche minuto di funzionamento, appare sul display questo codice errore E01, considerato che non è in garanzia, sapete dirmi , per favore , da dove iniziare le ricerche? Grazie , Saluti
Alessio Menditto Inserita: 4 gennaio 2024 Segnala Inserita: 4 gennaio 2024 L'errore E1 indica che non è stata riconosciuta la posizione di completa chiusura della valvola. Per risolvere il problema, per favore smonta la Testa Termostatica Intelligente e assicurati che il supporto di montaggio sia installato e stretto correttamente sulla valvola. (Cit. San Google)
walter longo Inserita: 5 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2024 grazie Alessio, cerco di disassemblare la friggitrice e vedere come sta messa questa Testa Termostatica intelligente, è la prima volta che sento questa voce,
Alessio Menditto Inserita: 5 gennaio 2024 Segnala Inserita: 5 gennaio 2024 Alcuni dicono anche errore da cortocircuito o sonda in tilt.
walter longo Inserita: 5 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2024 ho cominciato a togliere le viti in basso, ma è un'impresa ardua smontare la parte superiore!
walter longo Inserita: 6 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2024 porca miseria! non riesco a trovare un sistema per smontare la parte superiore, possibile che mi tocca togliere resistenza , ventola e pannellatura metallica laterale , per poter arrivare all'interno dove è contenuta la scheda? Se non mi arrivano altri consigli, mi tocca rimontare tutto daccapo; mi sembra strano che non ci sia un modo per poter togliere la "calotta"
Alessio Menditto Inserita: 6 gennaio 2024 Segnala Inserita: 6 gennaio 2024 Walter è il solito discorso, le macchine sono fatte per essere buttate via quando si rompono…e quindi rendono praticamente impossibile la riparazione, un po’ come nei vecchi libretti di manutenzione auto, dove ti insegnavano come tarare la fasatura, adesso c’è scritto che non si deve bere il liquido delle batterie.
walter longo Inserita: 7 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2024 hai ragione.... la "massima" antica,....STAVAMO MEGLIO QUANDO SI STAVA PEGGIO,... è sempre più attuale, poveri noi!
