Documentazione Software - devo fornire il software al cliente??
Mi si dice che allegato alla documentazione da fornire al cliente/utilizzatore di una macchina deve esserci anche il software (del PLC in questo caso) perchè per legge questi deve essere in grado di eseguire un DEBUG o comunque di essere in qualche modo indipendente dal costruttore che potrebbe ad esempio fallire o chiudere ecc.
Se questo è vero si intende che devo dare al cliente la possibilità di ricaricare il software anche se questo è protetto o devo fornire il codice in modo che chiunque ci possa mettere le mani. Ma il software non fa parte del mio Know-How?? Perchè lo dovrei rendere noto a chichesssia?
ciao
se ricordo bene la normativa dice "quando necessario"
l'argomento e' gia' stato trattato ed ogniuno dice la sua.
c'e' un po' di confusione , in effetti.
20 anni fa, in una macchina in logica cablata avresti dato lo schema elettrico al cliente ?
oggi , quella logica cablata e' compressa dentro ad un programma di plc. non dando
il programma non dai una parte dello schema(!)
d'altra parte se dai il programma ti copiano la macchina in men che non si dica!
bho! la normativa sul software (se consideriamo softwareil programma di plc)
stabilisce che il programmatore ha dei diritti ben solidi sul contenuto dello stesso.
quindi se si applica la norma di tutela dei diritti del software NON dovresti
dare i sorgenti ma solo i compilati.
nel nostro caso i compilati = protetti
ciao
dario
Modificato: da Dario Valeri
se ne e' gia' parlato.
secondo me il software e' struttura in varie subroutine
la subroutine main che deve essere data
le subroutine di sicurezza (di adeguato livello naturalmente) che devono essere date
le subroutine di servizio che dovrebbero essere date
le subroutine di controllo di primo livello ??? argomento interessante
le subroutine di controllo superiore e speciale che non devono essere date perche' il know-out del programmatore e' quello
