Lavatrice Candy GranOvita GVS4 127TH3/1-01
flexo974
Buonasera e Buon anno a tutti!
Avrei gentilmente bisogno di un consiglio per la mia lavatrice Candy (modello GVS4 127TH3/01-01).
La lavatrice non scaricava l'acqua. Ho pulito filtro, controllato tubo ma il problema non si é risolto.
Poiché mi segnalava codice Errore 03 (problemi di scarico) ho sostituito la pompa di scarico (modello 43014233).
Una volta sostituita la pompa di scarico, la lavatrice ha iniziato a scaricare l'acqua ma poi si é fermata segnalando errore E20.
Cosa mi consigliate di fare? Non ho provato a fare il reset della lavatrice tenendo premuto i tasti reset e cancel, secondo voi serve a qualcosa?
Vi ringrazio per l'aiuto.
Buona serata!
Giacomo
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Mi risulta che E20 sia riferito lo stesso allo scarico .
controlla se funziona
Link al commento
Grazie mille Stefano,
la lavatrice scarica correttamente l'acqua, ma dopo 30 secondi circa compare l'errore E20 e si ferma tutto.
E' utile resettare la centralina?
Link al commento
Stefano Dalmo
Scusa , ma prima del blocco cosa fa  ?
se avvii un programma cosa succede  , va in blocco ?
Link al commento
Scarica l'acqua e poi si ferma indicando E20
Link al commento
Se avvio un programma, prima scarica l'acqua e poi si blocca segnalando errore E20.
Prima di sostituire la pompa di scarico non scaricava l'acqua e mi segnalava errore E03.
Ora con la pompa nuova segnala errore E20
Link al commento
Stefano Dalmo
La lavatrice in genere non scarica prima del lavaggio .al massimo ho visto lavatrici che fanno partire il motorino di scarico giusto per qualche secondo ,
secondo me c’è un problema di elettronica  , come il triac della pompa in corto .
per cui rimane in moto anche quando non dovrebbe e quindi l’errore
Link al commento
Con questa serie di macchine accadevano cose strane.
Anni fa un esemplare di Candy grandò faceva cose stranissime a tal punto che ero in procinto di sostituire la scheda; purtroppo non riesco a ricordare l'errore.
In definitiva il guasto era la resistenza che funzionava ancora bene ma aveva una leggera dispersione verso massa non sufficiente per far scattare il salvavita.
Provai la sostituzione ed incredibilmente la macchina riprese a funzionare regolarmente.
Tenendo tra parentesi quello che ho scritto mi associo a Stefano Dalmo aggiungendo una prova da fare.
Collega una lampadina ad incandescenza al posto della pompa.
A vasca vuota, prova a lanciare un programma e vedi cosa accade.
Se non cambia nulla, collega un caldo bagno al posto della resistenza e prova a lanciare un programma freddo.
Saluti
Link al commento
- Diversi Modelli, per le soluzioni circuitali adottate dai rispettivi Produttori, risentono della
Polarità Fase  - Neutro applicata  .
Solitamente hanno i Comandi Unipolari sul percorso del filo Marrone che perciò deve ricevere
la Fase .
L' Azzurro funge da Ritorno Comune a tanti Componenti ; per evitare che rimangano inutilmente
sotto Tensione deve ricevere il Neutro .
- Si può  controllare in tempo reale mediante 2 Spie al Neon 230V applicate con funzione di
Cercafase, ciascuna tra un capo della Resistenza ( o altro Componente ) e la carcassa metallica .
Quando il Componente non è in funzione :
entrambe le Spie spente = OK
entrambe le Spie accese = Fase e Neutro al contrario ;
la Spina va staccata e reinserita invertendo i Poli .
- In casi particolari coesistono Comandi Unipolari lungo entrambi i Conduttori Attivi
e il discorso va approfondito di volta in volta .
(ad esempio, alcune Lavatrici causano una Dispersione Anomala solo quando si imposta
la massima Temperatura semplicemente perché il relativo Termostato è stato interposto
sul lato errato della Resistenza !
Oppure il Relais interrompe la Fase e il Pressostato il Neutro )
Buona notte !
Link al commento
