Utilizzare la batteria del secondo impianto fotovoltaico per alimentare il primo...
Mi scuso se la domanda è scontata.
Ho due distinti impianti fotovoltaici collegati ad altrettanti inverter (SENEC Home Hybrid V3) con relative batterie d'accumulo.
Gli impianti servono due abitazioni con due contatori separati.
Vorrei sapere se è possibile fare in modo che, in determinate occasioni (cioè quando c'è carenza di energia sulla batteria di un'impianto - ma anche manualmente) sia possibile, in qualche modo, convogliare l'energia della batteria del secondo impianto al fine di alimentare le utilizzazioni del primo e/o caricarne la batteria.
Grazie.
Sarebbe possibile se utilizzassi regolatori di carica esterni. Con inverter ibridi non è possibile, visto che si tratta di impianti completamente separati, ognuno gestisce la propria batteria.
e utilizzare una specie di "switch" che commuta l'impianto domestico da un sistema "fotovltaico+accumulo 1" ad un "fotovltaico+accumulo 2" ? Cioè fare in modo che tutta la casa (dopo lo switch) sia alimentata esclusivamente dal secondo impianto anzichè dal primo...
E' possibile farlo tramite ATS: quando uno degli impianti non eroga, la rete viene deviata sotto il secondo impianto. Le problematiche che si presentano possono dipende dal grado di automatismo che vorresti raggiungere: siccome parliamo di impianti connessi, questi non smettono di erogare energia all'impianto (ma semplicemente l'abitazione viene alimentata dalla rete del gestore), nel caso quindi dovresti predisporre un sistema domotico che commuta le reti a seconda dello stato della batteria (cioè che si accorga quando è scarica). Se invece vuoi operare manualmente, allora il sistema diventa molto più semplice: basta un commutatore a due vie che supporti le potenze in gioco, e ovviamente anche l'unico impianto che andrà ad alimentare l'intera "doppia abitazione" dovrà sopportare tale assorbimento.
