PRIMELAN E TVCC
Buongiorno.
Volevo sapere se la videoverifica con PRIMELAN è sempre limitata a 5 Tvcc come la Smartlan o è stata estesa.
Le telecamere gestite dalla Primelan sono per la Videoverifica e utilizzanti telecamere ONVIF, quindi se queste gestiscono anche il PTZ, vengono gestiti anche i Preset in grado di visualizzare tutte le immagini-scena di pertinenza, e i frame vengono memorizzati nella SD card della Primelan. Quindi se le telecamere sono miste (Onvif con e senza PTZ), risultano essere  virtualmente un numero maggiore di 5 telecamere normali. Quindi da non confondere con una registrazione Live, in quanto la registrazione è limitata ai frame Pre e Post evento.
Quanto detto è per la Videoverifica Inim, ma comunque con centrali Prime dalla ver. 4.01, anche con la Lan di base si possono gestire con le API HTTPS un numero elevato di telecamere o Periferiche che gestiscono le API HTTPS ma... chiaramente dedicate alla Videoverifica del sistema di Videosorveglianza. Il bello è che le stringhe di comando e visualizzazione vengono elaborate automaticamente dal SW Primestudio della centrale in base alla funzione selezionata nei menu a discesa. Chiaramente basta la Lan di sistema perché il colloquio avviene tramite web e la memorizzazione delle immagini è al di fuori della Primelan..
Grazie Mario per la risposta. Ma una cosa non mi è chiara. Le API si possono utilizzare anche se le telecamere sono collegate ad un NVR? Hai mica una pagina di esempio da postare?
Io ti ho dato l'informazione, per quanto riguarda approfondimenti guardati il video del webinar inim relativo alla Prime 4.0 e/o al servizio assistenza Inim o del distributore da cui ti servi..
