Nicolo Lamberti Inserito: 5 gennaio 2024 Segnala Inserito: 5 gennaio 2024 (modificato) Buonasera a tutti, sto ristrutturando casa e avevo pensato di installare 2 pulsantiere e un videocitofono della urmet modello 2 fili, vi spiego il perché delle due pulsantiere una sarà installata all ingresso di casa vicino al cancello scorrevole mentre l altra all ingresso della scala che porta al mio appartamento, adesso come faccio ad avere su un solo videocitofono 2 bussate diverse? Ho bisogno di un modulo di interfaccia colonna giusto? E poi programmare le due postazioni una come primaria ed una come secondaria? Come pulsantiera avevo pensato alla serie urmet alpha. Inoltre ci saranno due serrature una vicino al cancello scorrevole dove ci sarà anche l uscita pedonale e una alla porta di ingresso delle scale in più dovrò poter aprire il cancello scorrevole dal videocitofono Modificato: 5 gennaio 2024 da Nicolo Lamberti
Roberto Garoscio Inserita: 5 gennaio 2024 Segnala Inserita: 5 gennaio 2024 Se le distanze non sono enormi, puoi collegare i due posti esterni (2Voice) in parallelo sull’alimentatore senza interfaccia di colonna. Riguardo le aperture che ti servono non ci sono problemi.
Nicolo Lamberti Inserita: 6 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2024 La distanza dalla prima pulsantiera alla seconda è di circa 10 metri, quindi anche senza interfaccia posso collegarle giusto?
Roberto Garoscio Inserita: 7 gennaio 2024 Segnala Inserita: 7 gennaio 2024 Teoricamente si, va comunque provato nel caso ci fossero problemi di cavi o disturbi sei sempre in tempo a mettere l’interfaccia
