salvo355 Inserito: 7 gennaio 2024 Segnala Inserito: 7 gennaio 2024 Buonsera a tutti ho questa tv che dopo averla accessa dopo il logo toshiba schermo nero mi chiedo come mai firmware inchiodato?
carlovittorio Inserita: 8 gennaio 2024 Segnala Inserita: 8 gennaio 2024 Salvo 355 = Gigi Marzullo : si fanno le domande e si danno le risposte ( forse )😁
salvo355 Inserita: 8 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2024 (modificato) ciao scusami non ho capito a cosa ti riferisci?? Modificato: 8 gennaio 2024 da salvo355
mistertv Inserita: 10 gennaio 2024 Segnala Inserita: 10 gennaio 2024 Si riferisce al fatto che hai fatto una domanda alla Marzullo in cui risponderti senza aver effettuato controlli o misure presupponem il fatto di avere la palla di vetro. Lo schermo è nero perchè privo di immagine o perchè manca la retroilluminazione? Già sapere questo sarebbe un punto da cui poter cominciare a fare delle ipotesi per circoscrivere la zona guasta e proseguire con i controlli ma non certamente come hai posto il quesito nel primo post. A volte le discussioni rimangono senza risposta perchè poste male dal principio.
salvo355 Inserita: 10 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2024 4 ore fa, mistertv ha scritto: Si riferisce al fatto che hai fatto una domanda alla Marzullo in cui risponderti senza aver effettuato controlli o misure presupponem il fatto di avere la palla di vetro. Lo schermo è nero perchè privo di immagine o perchè manca la retroilluminazione? Già sapere questo sarebbe un punto da cui poter cominciare a fare delle ipotesi per circoscrivere la zona guasta e proseguire con i controlli ma non certamente come hai posto il quesito nel primo post. A volte le discussioni rimangono senza risposta perchè poste male dal principio. Buongiorno mister tv grazie si forse mi sono riferito male si allora rimane nero privo di immagine ma con retroilluminazione accesa dopo logo toshiba.
mistertv Inserita: 10 gennaio 2024 Segnala Inserita: 10 gennaio 2024 La cosa più probabile è che sia un problema di t-con però dovresti mettere sigle e fare le misure di rito su di essa.
salvo355 Inserita: 30 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2024 (modificato) Il 10/1/2024 alle 14:16 , mistertv ha scritto: La cosa più probabile è che sia un problema di t-con però dovresti mettere sigle e fare le misure di rito su di essa. buonasera questo modello ha la t- con apparte? non ho ancora aperto il tv comunque dopo il logo la tv si spegne rimane con led verde inoltre ho notato che la presa lan sulla scheda madre lampeggia e retroilluminazione spenta Modificato: 30 gennaio 2024 da salvo355
mistertv Inserita: 30 gennaio 2024 Segnala Inserita: 30 gennaio 2024 La t-con dovrebbe essere a parte, staccala e vedi se il led della lan smette di lampeggiare e rimane fisso. Altrimenti potrebbe essere un problema firmware o comunque sulla mainboard. Intanto come sempre la prima cosa da fare è sempre il controllo della regolarità delle tensioni erogate dalla PSU perchè tensioni sballate possono provocare altri malfunzionamenti.
salvo355 Inserita: 30 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2024 (modificato) 5 ore fa, mistertv ha scritto: La t-con dovrebbe essere a parte, staccala e vedi se il led della lan smette di lampeggiare e rimane fisso. Altrimenti potrebbe essere un problema firmware o comunque sulla mainboard. Intanto come sempre la prima cosa da fare è sempre il controllo della regolarità delle tensioni erogate dalla PSU perchè tensioni sballate possono provocare altri malfunzionamenti. Buongiorno mister tv grazie allora nel titolo ho sbagliato a scrivere il modello esatto e 32l4e63d si ho testato le tensioni e sono ok sia i 12 i 5 che i 3v, anche staccando il cavo scheda madre t-con il led sulla lan continua a lampeggiare verde Modificato: 30 gennaio 2024 da salvo355
mistertv Inserita: 30 gennaio 2024 Segnala Inserita: 30 gennaio 2024 L'audio è presente? Sempre che sia impostato su tv. Comunque a questo punto devi provare con il firmware sempre che le tensioni sulla t-con siano regolari.
salvo355 Inserita: 30 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2024 14 minuti fa, mistertv ha scritto: L'audio è presente? Sempre che sia impostato su tv. Comunque a questo punto devi provare con il firmware sempre che le tensioni sulla t-con siano regolari. no l'audio non e presente, se fosse un problema di t-con non vedrei nemmeno il logo inziale probabilmente dove trovo il firmmware per questa tv ? ma e normale che dando corrente il tv parta subito senza dare l'impulso del telecomando ? inoltre se provo a spegnere non spegne ne dal telecomando ne dal tasto sul tv.
mistertv Inserita: 30 gennaio 2024 Segnala Inserita: 30 gennaio 2024 Software inchiodato. Hai un programmatore per memorie SPI?
salvo355 Inserita: 30 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2024 1 ora fa, mistertv ha scritto: Software inchiodato. Hai un programmatore per memorie SPI? si ho quello a pinza
salvo355 Inserita: 30 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2024 3 ore fa, mistertv ha scritto: Software inchiodato. Hai un programmatore per memorie SPI? questo modello comunque penso monti una emmc non una spi
mistertv Inserita: 31 gennaio 2024 Segnala Inserita: 31 gennaio 2024 Innanzi tutto chiarisci il modello perchè quello del titolo lo trovo (forse sarà 32LV3E63d) ma quello che hai inserito successivamente dicendo che è il modello corretto invece non lo trovo. Poi è buona norma quando si chiede aiuto, a meno che non si sia riparatori, menzionare le schede ed il pannello che equipaggiano il tv tipo. Marca.......... Modello:.... PSU:......... Mainboard: T-CON:..... PANNELLO: cosi chi ti segue può essere più preciso possibile.
salvo355 Inserita: 31 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2024 grazie mister tv si il modello e questo toshiba 32l4e63d seriale 70M18435 psu :G350AYF2 REV 02 Mainboard: 32l4300 rev 1.02A t- con LC470EUN-SFF1 CONTROLLER VER 1.0 Pannello: 9632S02004 ce anche un codice a barre ho preso solo model no. 3 ore fa, mistertv ha scritto: Innanzi tutto chiarisci il modello perchè quello del titolo lo trovo (forse sarà 32LV3E63d) ma quello che hai inserito successivamente dicendo che è il modello corretto invece non lo trovo. Poi è buona norma quando si chiede aiuto, a meno che non si sia riparatori, menzionare le schede ed il pannello che equipaggiano il tv tipo. Marca.......... Modello:.... PSU:......... Mainboard: T-CON:..... PANNELLO: cosi chi ti segue può essere più preciso possibile. grazie mister tv si il modello e questo toshiba 32l4e63d seriale 70M18435 psu :G350AYF2 REV 02 Mainboard: 32l4300 rev 1.02A t- con LC470EUN-SFF1 CONTROLLER VER 1.0 Pannello: 9632S02004 ce anche un codice a barre ho preso solo model no.
mistertv Inserita: 31 gennaio 2024 Segnala Inserita: 31 gennaio 2024 OK, è un modello datato 2013, esisteva ancora la vecchia Toshiba che infatti lo ha prodotto mentre adesso il marchio appartiene al gruppo turco Vestel; non so se riuscirai a reperire il file per l'aggiornamento ma intanto ti allego la procedura. 1. Scaricare i file di aggiornamento del firmware. 2. Copiare il file di aggiornamento sulla directory radice di una chiavetta USB vuota, formattata in FAT32. 3. Scollegare il TV dalla rete elettrica. 4. Inserire la chiavetta nella porta USB inferiore del TV (1). 5. Tenere premuto il tasto VOL- e contemporaneamente ricollegare il TV alla rete elettrica. Nota: L'aggiornamento partirà entro pochi secondi e si completerà in circa 5 minuti. In alcuni casi può trascorrere molto tempo prima che il processo di aggiornamento superi l'1%. A volte il completamento della procedura può richiedere molto più tempo. 6. Al termine dell'aggiornamento staccare la spina di alimentazione del TV. 7. Scollegare la chiavetta USB. 8. Ricollegare il TV alla presa di corrente e riavviarlo. 9. Dopo circa 2 minuti si avvia la procedura guidata di prima installazione (fino a quel momento lo schermo rimane nero).
salvo355 Inserita: 31 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2024 19 minuti fa, mistertv ha scritto: OK, è un modello datato 2013, esisteva ancora la vecchia Toshiba che infatti lo ha prodotto mentre adesso il marchio appartiene al gruppo turco Vestel; non so se riuscirai a reperire il file per l'aggiornamento ma intanto ti allego la procedura. 1. Scaricare i file di aggiornamento del firmware. 2. Copiare il file di aggiornamento sulla directory radice di una chiavetta USB vuota, formattata in FAT32. 3. Scollegare il TV dalla rete elettrica. 4. Inserire la chiavetta nella porta USB inferiore del TV (1). 5. Tenere premuto il tasto VOL- e contemporaneamente ricollegare il TV alla rete elettrica. Nota: L'aggiornamento partirà entro pochi secondi e si completerà in circa 5 minuti. In alcuni casi può trascorrere molto tempo prima che il processo di aggiornamento superi l'1%. A volte il completamento della procedura può richiedere molto più tempo. 6. Al termine dell'aggiornamento staccare la spina di alimentazione del TV. 7. Scollegare la chiavetta USB. 8. Ricollegare il TV alla presa di corrente e riavviarlo. 9. Dopo circa 2 minuti si avvia la procedura guidata di prima installazione (fino a quel momento lo schermo rimane nero). si e un modello del 2013 ma dove trovo il firmware potresti aiutarmi? oppure se monta una spi potrei leggere direttamente quella e riscriverla giusto?
mistertv Inserita: 31 gennaio 2024 Segnala Inserita: 31 gennaio 2024 Quote oppure se monta una spi potrei leggere direttamente quella e riscriverla giusto? Si, ma ti conviene congelarla con lo spray apposito e poi avviare la lettura. Salva il contenuto e prova a riscrivere la stessa o una nuova. Altrimenti con un pò di pazienza cerchi il firmware per il tuo modello che forse hai sbagliato a scrivere ma dovrebbe essere 32L4363D.
salvo355 Inserita: 31 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2024 58 minuti fa, mistertv ha scritto: Si, ma ti conviene congelarla con lo spray apposito e poi avviare la lettura. Salva il contenuto e prova a riscrivere la stessa o una nuova. Altrimenti con un pò di pazienza cerchi il firmware per il tuo modello che forse hai sbagliato a scrivere ma dovrebbe essere 32L4363D. si avevo sabgliato a scrivere il modello e quello che hai scritto tu 32L4363D ma non trovo nulla in rete inserendo questo modello
mistertv Inserita: 1 febbraio 2024 Segnala Inserita: 1 febbraio 2024 Controlla se sulla mainboard c'è una SPI
salvo355 Inserita: 1 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2024 (modificato) 2 ore fa, mistertv ha scritto: Controlla se sulla mainboard c'è una SPI si lato inferiore main ce una spi winbond Modificato: 1 febbraio 2024 da salvo355
mistertv Inserita: 1 febbraio 2024 Segnala Inserita: 1 febbraio 2024 Innanzi tutto congela la SPI direttamente sulla scheda e poi dai tensione, se il tv parte hai anche conferma del guasto ma può essere che non sia sufficiente questa manovra a farlo partire. Comunque poi leggi la memoria con il programmatore avendo cura di raffreddarla con lo spray prima della lettura. Salva il contenuto letto e poi riscrivila o meglio ancora scrivine una nuova, rimontala e prova a ad accendere.
salvo355 Inserita: 1 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2024 (modificato) 6 ore fa, mistertv ha scritto: Innanzi tutto congela la SPI direttamente sulla scheda e poi dai tensione, se il tv parte hai anche conferma del guasto ma può essere che non sia sufficiente questa manovra a farlo partire. Comunque poi leggi la memoria con il programmatore avendo cura di raffreddarla con lo spray prima della lettura. Salva il contenuto letto e poi riscrivila o meglio ancora scrivine una nuova, rimontala e prova a ad accendere. posso usare aria compressa capovolta ? ho il programmatore ma l'ho mai usato non so nemmeno con che programma si usa l'ho avevo preso appunto per questi casi ma non mi e mai capitato Modificato: 1 febbraio 2024 da salvo355
mistertv Inserita: 2 febbraio 2024 Segnala Inserita: 2 febbraio 2024 Non so che programmatore possiedi, in genere hanno il loro programma di lettura dedicato. L'aria compressa non è raffreddante a meno che stai parlando di quello spray che in una posizione soffia aria e capovolto ghiaccio spray.
