Toshiba 32LA3B63DA dopo logo toshiba la tv rimane nera
4 ore fa, VERGHI1 ha scritto:
Altro tentativo è quello di rifare attentamente la procedura (raffredda la spi quando è nell'adattare) leggi subito e salva il file.
Procurati una spi nuova programmala con li file salvato saldala in sede e incrocia le dita. Se non avvia il contenuto è irrimediabilmente compromesso
lo lo messa nel  congelatore io non avendo lo spray come mai  si  e compromessa di colpo ? benche la tv ha lcd rotto  pero  volevo magari recuperare la scheda madre oppure butto tutto comunque nel programma notavo che gli  ultimi settori no nvengono letti da infatti  tutti FF come valori text
  • Risposte 62
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • salvo355
    32
  • mistertv
    19
  • Riccardo Ottaviucci
    8
  • VERGHI1
    3
FF segnifica settori vuoti- poi prima di programmare è bene  cancellare la memoria, settori tutti FF
si ho fatto cosi  cancellalto  e programamto ma gli ultim isettori  risultano sempre ff credo sia normale comunque si ho fatto cosi non so che altro fare.
Si è normale che qualche settore sia FF. Ci vorrebbe il suo Dump con cui programmare una memoria nuova come ultimo tentativo
grazie dove trovo il dump di questa tv ? lcd e rotto  ma volevo almeno recuparare la main almeno
Modificato: da salvo355
Ma perchè insistere sul firmware e non fare misure sulla t-con per verificare che sia lei guasta? La t-con è alimentata? Le varie tensioni VGh, VGL, VGCOM etc. sono presenti? I segnali LVDS per lo schermo ci sono?
Io penso che il firmware non c'entri nulla.
  • 1 month later...
dici  che non e il firmware non so io ho riprogrammato l a spi sempre la stessa ma no ne cambiato nulla adesso non so se e propio il chip guasto oppure dove trovo il dump e un tv del  2013 magari io gia leggo  la maemoria gia corrotta non la legge al 100%
  • 3 weeks later...
butto via tutto quindi  ? il pannello e rotto  lo stesso volevo recupera la main  ma e difficile venderla ormai sicuramente
  • 1 month later...
ho cercato in internet ma trovare il fimrware pare sia impossibile
  • 2 months later...
vendi l'alimentatore
l'lcd e andato come dicevo ma volevo vendere alimentatore e scheda madre quanto meno  li volevo vendere entrambi per questo volevo recuperarla
se  congelo la spi  cambia qualcosa   cambia qualcosa ? ma lo messo in freezer un paio di minuti la spi ma nulla e cambiato
