aleb2 Inserito: 7 gennaio 2024 Segnala Inserito: 7 gennaio 2024 Il pc è rimasto acceso a batteria, ora lampeggia il tasto di accensione ( 1 lampeggio ogni 3sec) e non si accende; Come posso intervenire?
Livio Orsini Inserita: 8 gennaio 2024 Segnala Inserita: 8 gennaio 2024 Collegalo al suo alimentatore ed attendialmeno una decina di minuti. hai scaricato completamente la batteria!
aleb2 Inserita: 8 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2024 (modificato) Ho provato l alimentare fornisce 5v invece di 19v Grazie Modificato: 8 gennaio 2024 da Livio Orsini
Livio Orsini Inserita: 8 gennaio 2024 Segnala Inserita: 8 gennaio 2024 Quindi o l'alimentatore è guasto o la batteria è oramai una ex batteria. Ver9ifica cosa esce dall'alimentatore a vuoto.
NovellinoXX Inserita: 8 gennaio 2024 Segnala Inserita: 8 gennaio 2024 (modificato) Lascialo in carica almeno un'ora poi vedi cosa fa. Questi PC hanno degli algoritmi a noi misteriosi. 😀 Modificato: 8 gennaio 2024 da NovellinoXX
Livio Orsini Inserita: 8 gennaio 2024 Segnala Inserita: 8 gennaio 2024 3 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Questi PC hanno degli algoritmi a noi misteriosi. Non tanto, se la batteria scende al di sotto di un certo livello, non permettono al PC dientrare in funzione, sino a che la tensione di batteria non sia risalita oltre la soglia. In questa fase il micro va in sleeping, consumando quasi nulla, viene mantenuta viva la RAM, ma con clock lentissimo sempre per portare i consumi a livello minimo, non cè alcuna attività del disco. Quello che è preoccupante è il livello di tensione dell'alimentatore, se lo ha misurato a vuoto non caricherà la batteria nemmeno dopo un mese.😉
