mark83 Inserito: 8 gennaio 2024 Segnala Inserito: 8 gennaio 2024 Salve a tutti, non so se questa è la sezione giusta ma prova a chiedervi aiuto. Ho la stufa a pellet che mi da problemi sull'estrattore fumi. Questo monta un motore EBM con encoder interno. Il mtotore gira perfettamente ma dopo un tempo di lavoro mi va in anomalia. Il problema dipende che non vengono letti più i giri motore, quindi il problema potrebbe essere o l'encoder o la scheda della stufa. Chiedo a voi esperti se è possibile applicare un encoder esterno così da escludere il 50% del problema. Grazie a tutti.
Livio Orsini Inserita: 8 gennaio 2024 Segnala Inserita: 8 gennaio 2024 Teoricamente sarebbe possibile, praticamente no. Quel motore nasce con l'encoder incorporato, quindi l'accoppiamento meccanico con un nuovo encoder è, perlomeno, molto difficoltoso, più probabilmente impossibile. Da quello che scrivi sembrerebbe un problema di temperatura. Sembprerebbe che, scaldandosi, qualche componente va in crisi. Se hai un oscilloscopio e la scheda di controllo è abbastanza accessibile, puoi provare a controllare gli impulsi dell'encoder quando inizia l'anomalia.
sonnyb Inserita: 8 gennaio 2024 Segnala Inserita: 8 gennaio 2024 Ciao, su un motore simile (ma montato su un piccolo robot tagliaerba) ho risolto sostituendo il sensore ad effetto di hall (che non forniva più gli impulsi di retroazione alla scheda di controllo). Ciao
