Faac zodiac genius 100: sblocco-blocco manuale
discoariet
Buongiorno a tutti!
Ho la basculante collegata al motore faac zodiac genius 100.
In mancanza di corrente, posso sbloccare manualmente (tiro la cordicella e sollevo la basculante).
Ma dopo cosa devo fare per far funzionare nuovamente il motore?
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao discoariet,
12 ore fa, discoariet ha scritto:
.........Ma dopo cosa devo fare per far funzionare nuovamente il motore?
Scaricati il manuale da QUI e vai a pag. 18 del manuale stesso / 20 del pdf al paragrafo "GUIDA UTENTE ZODIAC 100".
In pratica il carrello mobile si deve bloccare nuovamente sul blocco che è sulla catena.
Attenzione però a non far partire il motore e quindi far scorrere la catena a vuoto all'indietro, perché se il blocco che giunta la catena va ad incastrarsi sul pignone del motore, oi è "un casino" per farlo tornare indietro
Link al commento
Roberto Garoscio
Se guardi bene dove esce la corda di sblocco, vedrai una specie di pulsantino, lo spingi è il sistema di sgancio si riblocca, fai partire il motore lasciando la porta a metà, quando il giunto entra nel carrello si aggancia.
Oppure se non ci arrivi in altezza, tiri verso la porta la corda.
Modificato: da Roberto Garoscio
Link al commento
