gettis Inserito: 8 gennaio 2024 Segnala Inserito: 8 gennaio 2024 Salve. Ho un inverter che monta 5 mosfet FHF20N50; dovendoli sostituire perché sono in corto, non ho trovato nei negozi di elettronica della mia città i mosfet con la sigla esatta per la sostituzione; ho trovato in due negozi differenti i mosfet con queste sigle: FQPF20N60C e P20NM50; mi dite gentilmente con quali delle due sigle potrei fare la sostituzione oppure se sono entrambe le sigle equivalenti a quelli originali. Grazie
Ctec Inserita: 8 gennaio 2024 Segnala Inserita: 8 gennaio 2024 Io del FHF20N50 non trovo il datasheet, si evince dal codice che è un canale N da 20A 500V. Ma senza Rds(on) e Vgs non è facile dire con quale sostituirlo. Proviamo ad aspettare altri pareri
Livio Orsini Inserita: 8 gennaio 2024 Segnala Inserita: 8 gennaio 2024 Dovresti leggere il logo o la sigla del costruttore di questi Mosfet, così da capire se FHF sia solo una variante di una sigla normalizzata.
gettis Inserita: 8 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2024 Ciao. Ho trovato in un sito cinese chi lo vende; le caratteristiche sono queste: FHF20N50 FHP20N50 N Channel 20A 500V TO-220F Rds(on) 0.21Ω Qg 50 nC. Quindi quale consigli di quelli che ho trovato nei negozianti. Grazie
Livio Orsini Inserita: 8 gennaio 2024 Segnala Inserita: 8 gennaio 2024 Il 08/01/2024 alle 14:58 , gettis ha scritto: Quindi quale consigli di quelli che ho trovato nei negozianti. Expand Quello con valori di Rds minori od uguali all'originale. Controlla i datasheet di entrambi e scegli quello con Rds minore, ma che sia comuque <= 0,21 ohm. Ovviamente sostituisci tutti i MOSfet. Non mi torna il numoro 5, Se è un inverter trifase sono 3 coppie di mosfet, quindi 6, se è un inverter monofase sono 2 coppie di mosfet, quindi 4. Qiel 5 non mi torna.
gettis Inserita: 8 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2024 Il 08/01/2024 alle 15:03 , Livio Orsini ha scritto: Quello con valori di Rds minori od uguali all'originale. Controlla i datasheet di entrambi e scegli quello con Rds minore, ma che sia comuque <= 0,21 ohm. Ovviamente sostituisci tutti i MOSfet. Non mi torna il numoro 5, Se è un inverter trifase sono 3 coppie di mosfet, quindi 6, se è un inverter monofase sono 2 coppie di mosfet, quindi 4. Qiel 5 non mi torna. Expand E' un inverter cinese, esattamente greencell modello INVGC05 da 300 watt; allego anche foto dei mosfet originali montati
Dumah Brazorf Inserita: 8 gennaio 2024 Segnala Inserita: 8 gennaio 2024 Il 08/01/2024 alle 14:23 , Ctec ha scritto: Io del FHF20N50 non trovo il datasheet, Expand googlando il secondo risultato è un pdf da lcsc
gettis Inserita: 8 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2024 Il 08/01/2024 alle 15:03 , Livio Orsini ha scritto: Quello con valori di Rds minori od uguali all'originale. Controlla i datasheet di entrambi e scegli quello con Rds minore, ma che sia comuque <= 0,21 ohm. Ovviamente sostituisci tutti i MOSfet. Non mi torna il numoro 5, Se è un inverter trifase sono 3 coppie di mosfet, quindi 6, se è un inverter monofase sono 2 coppie di mosfet, quindi 4. Qiel 5 non mi torna. Expand Scusami, comunque hai ragione tu, sono 4 i mosfet, ho sbagliato a digitare dalla tastiera
Livio Orsini Inserita: 9 gennaio 2024 Segnala Inserita: 9 gennaio 2024 Il 08/01/2024 alle 17:30 , gettis ha scritto: Scusami, comunque hai ragione tu, sono 4 i mosfet, ho sbagliato a digitare dalla tastiera Expand Capita,non c'è problema.
gettis Inserita: 9 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2024 Buongiorno. Concludendo in un negozio che vende componenti elettronici ha i mosfet P20NM50FP e caratteristiche RDS sono queste: RDS(on) : typ. 0.20 Max 0.25 Ω. Mi confermate se questo mosfet potrebbe andare oppure non é adatto, perché leggo da 0.20 a massimo 0.25 Ohm. Grazie
gettis Inserita: 9 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2024 Se qualcuno volesse aggiungere altro, allego il database di FHF20N50 https://ibb.co/MCWY9GJ
Livio Orsini Inserita: 9 gennaio 2024 Segnala Inserita: 9 gennaio 2024 I valori di Rdson del ricambio sembrano un po' meglio dell'originale, di poco, ma sono meglio. Quindi da questo punto di vista puoi procedere alla sostituzione.
gettis Inserita: 9 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2024 Il 09/01/2024 alle 16:06 , Livio Orsini ha scritto: I valori di Rdson del ricambio sembrano un po' meglio dell'originale, di poco, ma sono meglio. Quindi da questo punto di vista puoi procedere alla sostituzione. Expand OK allora procedo con l'acquisto; grazie ancora
