Montante in cavo rigido
Inserito: (modificato)
Salve, ho acquistato la mia casa da circa un anno e l'ho fatta ristrutturare da una ditta di mia fiducia che mi ha rilasciato tutte le certificazioni del caso.
Essendo un tecnico informatico con una grande passione per il fai da te, ho seguito con molta attenzione i lavori eseguiti (sopratutto gli impianti), ma ovviamente lavorando qualcosa mi è sfuggita e man mano che vivo casa mi documento e verifico che i lavori fatti siano coerenti a quanto da me richiesto e conformi alle varie normative.
L'altro giorno, nella previsione di acquistare un misuratore da quadro elettrico, ho aperto il quadro elettrico per verificare di avere gli spazi e i cablaggi necessari, ovviamente tutto in sicurezza.
Aprendo il coperchio, ho notato che i cavi montante che provengono dal locale contatori (sostituiti da poco con i g2) sono in cavo rigido e sono doppiati, sono sceso al locale contatori e ho notato che la scatola di derivazione a cui fa capo il mio contatore riporta esattamente la stessa situazione giuntando a sua volta due neri e due azzurri 6mm2 che vanno al contatore.
Al di là che non mi piace che sia così, e che anche tutti gli altri appartamenti siano cablati alla stessa maniera (mal comune non mi fa mezzo gaudio) è una prassi che si usa questa? Perchè quando hanno sostituito i contatori hanno proceduto senza nemmeno avvisare? A livello normativo la ditta esecutrice dei lavori di ristrutturazione poteva rilasciare la certificazione con queste condizioni?
La terra per fortuna con cavo da 10mm2 fa un'altra strada, nei prossimi giorni mi farò prestare un tester di terra per verificarne la funzionalità.
Vorrei tanto sostituire il montante per riportare il tutto ad una situazione decente, ma (sarà per il cavo rigido) non mi sembra che i cavi scorrano nella tubazione condominiale fatta in tubo giallo.
Dimenticavo, il mio appartamento si trova in una palazzina degli anni '70 e a Roma.
Grazie in anticipo per i vostri consigli e spiegazioni.
Modificato: da scott976
  • scott976 changed the title to Montante in cavo rigido
secondo me hanno fatto così proprio perchè i fili vecchi non si muovono.
la tubazione serve solo il tuo appartamento?
lo hanno lasciato cosi perché il montante fa parte delle "parti comuni"...
"sanare" un montante, spesso, vuol dire coinvolgere amministratore di condominio e assemblea condominiale
anche perche' se per disgrazia nel tirarli i fili si spezzavano   erano guai ( e spese tue) grossi.  quindi, visto che i cavi rigidi sono comunque idonei (  alcuni senza sapere cio' che dicono sostengono che non siano a norma) chi ha eseguito i lavori li avra' testati  per controllare l'isolamento e non li ha cambiati.
NB: la tua strumentazione andra' comunque collegata DOPO  il generale proteggendo l'alimentazione ( a meno che non sia qualche cinesata che ha  i morsetti di entrata e di uscita , nel qual caso ti consiglio di prendere qualcosa di professionale)
una domanda :tra contatore e montante hanno installato  un magnetotermico?  se la risposta e' NO   falli tornare e fallo installare.
Modificato: da ivano65
Tutto dipende da cosa hai chiesto te in sede di rifacimento impianti e forse tale parte non è stata trattata.. È anche vero che loro dovevano spiegarti che ripartire da lì avrebbe comportato una spesa non bassa per le sole opere murarie più il resto come detto qualche messaggio più su..  Diciamo che hai un impianto nuovo all 80%
Expand
Si la tubazione serve solo il mio appartamento, sempre ammesso che sia continua 🙂
Expand
Vado in ordine:
- la ditta che fece i lavori contattata qualche giorno fa mi ha confortato su questo argomento, i cavi li hanno testati capo capo incrociandoli e mantenevano la loro continuità senza essere in corto tra loro, poi ovviamente non si può dire cosa c'è esattamente dentro la tubazione
- si monterò un Frer nano mono che attingerà all'alimentazione a valle del MT di testa e misurerà attraverso un TA amperometrico
- ovviamente si c'è un magnetotermico a valle del contatore prima di tutti i magnetotermici-differenziali delle singole linee che suddividono i carichi
Una domanda, se posso, ma chi cambia i contatori non ha dovere di segnalare, situazioni border line come questa? Ma poi anche loro escono con cavi doppi ma che porcata è?
Expand
Chi cambia i contatori si occupa delle "situazioni" fino alla morsettiera in uscita del gruppo misure...da li in poi non è più compito loro, stà al proprietario dell'impianto/amministratore ecc prendersene cura!
Dove abito un condomino ha voluto giustamente sostituire il montante per alimentare i condizionatori e induzione..  Terzo piano.  Gli altri, me compreso vista la spesa elevata non abbiamo accettato.  È stato autorizzato senza problemi, 5 giorni tra montaggio e smontaggio ponteggio, tutta la traccia. In più si è pagato la pulizia straordinaria del condominio a causa del polverone..   È un tuo diritto se vuoi sostituire il montante eseguire i lavori.   Per il gruppo di misura, solitamente la sostituzione è effettuata da aziende in appalto con personale certificato. Poi se la basetta è precaria interviene il distributore altrimenti oltre non vanno
Expand
Diciamo che vorrei farlo e ad ora sono più preoccupato dalla parte burocratico-organizzativa per l'allaccio al contatore piuttosto che di quella tecnica e realizzativa. Questa mattina ho chiamato il call center del fornitore mi hanno detto circa 250€ (per far venire un tecnico togliere i piombi e stringere i morsetti sui nuovi montanti), ma prima va fatta richiesta via PEC attendere la loro approvazione e poi attendere un tecnico che svolgerà il lavoro. Mi domando Ma avranno capito ciò di cui ho bisogno? Ne varrà la pena?
Intanto vorrei monitorare il calore che sviluppano sotto carico i cavi rigidi vicino al contatore e al quadro elettrico della mia abitazione, da lì trarrò delle conclusioni.
Expand
chi cambia il contatore è un incaricato dell'ente fornitore
non è il suo compito decretare se il tuo impianto sia "conforme" ( il come poi)
ma io non sto capendo forse, parli dei cavi che arrivano al contatore o quelli che partono?
perchè se sono quelli che partono non capisco il problema, a partire dai morsetti del contatore è competenza dell'utente.
se ci sono piombi sul coperchio non è che sono messi dal responsabile dell'impianto nel condominio?
Il distributore quando riceve una richiesta di aumento di potenza lo fa in modo telematico senza verificare niente.. solo in caso di problemi di comunicazione invia del personale.. figuriamoci se sono interessati al tuo montante.. La morsettiera lato utente è accessibile senza problemi.  ( Apri l'interruttore del gruppo di misura ) e poi sviti le 2 viti e fai quello che devi fare.. Per normativa non puoi uscire se non con una sola fase ed un neutro..  ( se impianto monofase )
Modificato: da ilsolitario
Expand
In effetti hai ragione, avendo visto le viti del coperchio chiuse non pensavo che fossero apribili per ispezionare la sola morsettiera utente. Verificherò se sarà possibile passare un nuovo montante. Grazie per la tua insistenza, ero fissato che la morsettiera utente non si potesse aprire in autonomia, forse era così nei vecchi misuratori?
no, l'utente può da sempre collegarsi ai morsetti del contatore in libertà, mica si può chiamare sempre l'enel..  i piombi erano sulle viti che fissavano il contatore o chiudevano i coperchi dei supporti sotto.
i piombi sui contatori sono "roba vecchia" quando esistevano quelli a disco e servivano per segnalare l'eventuale rimozione del gruppo misura dal muro o l'accesso alla taratura del gruppo stesso
adesso sono "telesigillati", se provi a rimuove dalla base il gruppo misura, viene segnalata la rimozione
Putroppo sui punta massima i sigilli lato utente sono riapparsi.....
Infatti adesso nei progetti subito a valle del gruppo di misura prevedo un sezionatore di servizio e poi la protezione magnetotermica.
Questo perchè se poi devi disalimentare il generale ogni volta devi interpellare enel per il fuori servizi-ripristino del punto di alimentazione (circa 400 euro).
