Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti, sono nuovo di questo forum e sto tentando di riparare questo videocitofono (vintage) in una villa bifamiliare.
La parte video del videocitofono è KO, pulsantiera e microfono fino ad un mese fa erano funzionanti.
Aprendo la scatola ho notato che la luce della pulsantiera era guasta e che alla pressione dei tasti non suonava nessuno dei due citofoni interno, ho ipotizzato che fosse la pulsantiera da sostituire.
Quindi ho ordinato una nuova pulsantiera modulo 825/212 e l'ho sostituita alla vecchia staccando e riattaccando un cavo alla volta.
La luce esterna ha ripreso subito a funzionare, ma quando premo i pulsanti della nuova pulsantiera nulla di fatto, all'interno non suona nulla e non c'è comunicazione.
Questo può dipendere dal modulo 824/500 (microfono e speaker)? O se non si riesce a far suonare l'interno dipende per forza dal modulo 825/212?
Foto prima dello smontaggio
Foto vecchio modulo 825/212
Foto dei collegamenti interni
Ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
Buona serata
Modificato: da Albione92
Roberto Garoscio
Hai misurato le tensioni sull’alimentatore 789/5?
Se non chiama significa che il PS non è presente al comune pulsanti.
Se non parla probabilmente manca il +6/-6 al porter.
Attento a non rompere i supporti a ribalta in plastica perché non se ne trovano più e riesci di dover buttare la pulsantiera.
Sei già stato molto fortunato a trovare il modulo a due pulsanti nuovo.
Modificato: da Roberto Garoscio
Salve Roberto,
innanzitutto grazie per la risposta.
Non ho misurato le tensioni sul 789/5 perchè non essendo molto pratico non saprei da dove iniziare.
Attualmente il problema principale è che non chiama dal posto esterno a nessuno dei due interni, cosa intendi per "il PS non è presente al comune pulsanti"? Allego foto del 789/5 dove si vede il collegamento al PS.
Di nuovo grazie
Roberto Garoscio
Tra PS e R1 devi misurare circa 21Vdc.
Il filo giallo dall’alimentatore arriva al GT della pulsantiera.
