Codice Di Identificazione Dei Materiali Elettrici - Ricerco tabella di identificazione
Salve a tutti,
volevo sapere se è disponibile in internet una tabella che mi spiega quale lettera usare per determinati oggetti elettrci, soprattutto volevo sapere che lettera devo usare per l'ultrasuono.
Sn in possesso della tabella D1 della norma CEI 44-6 ma non aggiornata e l'ultrasuono non è presente.
Arirvederci a tutti e un grazie speciale per chi mi risponde.
In effetti la tabella con le lettere di riferimento per la designazione dei
componenti è molto scarna e di esempi non ve ne sono molti, a mio
giudizio un'apparecchiatura come la tua la designerei con la lettera A
oppure B con cui si designano una vasta gamma di apparecchiature
che vanno dalle fotocellule ai microfoni
Da CEI 3-34... (estratto)
-A complessi, unita'
-B trasduttori di una grandezza non elettrica in una elettrica o viceversa
-C condensatori
-D operazioni binarie, dispositivi di temporizzazione, dispositivi di memorizzazione
-E materiali diversi
-F dispositivi di protezione
-G generatori, alimentatori
-H dispositivi di segnalazione
-K bobine per rele' e contattori
-K blocchi di potenza per contattori
-L induttanze
-M motori
-N circuiti integrati analogici
-P strumenti di misura, dispositivi di prova
-Q apparecchi di manovra per circuiti di potenza
-R resistori
-S apparecchi di comando e di controllo
-T trasformatori
-U modulatori convertitori
-V tubi elettronici semiconduttori
-W vie di trasmissione guide d'onda, antenne
-X morsetti, prese, spine
-Y apparecchi meccanici azionati meccanicamente
-Z trasformatori adattatori di impedenza, equalizzatori, limitatori di banda
Sottogruppi:
-AD Amplificatori a transistor
-AJ Amplificatori a circuiti integrati
-AM Amplificatori magnetici
-AP Circuiti stampati (Schede)
-AR Racks
-AS Avviatori motori
-BB Apparecchi telefonici
-BC Interruttori crepuscolari
-BF Cellule fotoelettriche
-BI Misuratori d'induttanza
-BL Trasduttori di livello
-BM Microfoni
-BP Trasduttori di pressione
-BQ Trasduttori di posizione
-BR Trasduttori di rotazione (Tachimetriche)
-BS Altoparlanti
-BT Trasduttori di temperatura
-BU Sensori di ultrasuoni
-BV Trasduttori di velocita'
-BW Trasduttori di potenza indiretta
-BY Trasduttori per cosfimetri
-EC Condizionatori
-EE Elettrodomestici in generale
-EH Dispositivi di riscaldamento (Scaldiglie)
-EL Lampade di illuminazione (apparecchi di illuminazione)
-EV Ventilatori
-FA Protezioni magnetiche
-FF Rele' di frequenza
-FR Protezioni termiche
-FS Protezioni sovratensioni
-FU Fusibili
-FV Rele' tensione
-GB Batteria di accumulatori
-GC Commutatrici
-GD Generatori corrente continua
-GF Convertitori di frequenza
-GS Generatori corrente alternata
-HA Segnalazioni acustiche
-HC Led
-HL Segnalazioni luminose
-HS Sistemi di allarme
-KA Rele' ausiliari
-KD Rele' differenziali
-KF Rele' d'intensita'
-KL Rele' bistabili - monostabili
-KM Contattori, rele'
-KP Rele' polarizzati
-KR Rele' reed
-KS Rele' - rele' passo passo
-KT Rele' temporizzatori
-KV Rele' statici
-MD Motori in corrente continua
-MS Motori in corrente alternata
-PA Amperometri
-PC Contaimpulsi
-PF Frequenzimetri
-PG Termometri
-PJ Contatori di energia (Wattmetri)
-PM Strumento multifunzione
-PN Tachimetri
-PO Cosfimetri - frequenzimetri
-PS Resistori
-PT Contaore, orologi
-PV Voltmetri
-PY Cosfimetro
-QD Int. differenziali - blocchi differenziali
-QF Interruttori automatici
-QG Rele' preferenziali
-QM Interruttori di potenza (protezione motore)
-QO Interruttori orari
-QR Interruttori crepuscolari
-QS Sezionatori
-QU Sezionatori con fusibili
-RD Dimmer
-RM Resistori di avviamento
-RP Potenziometri
-RR Resistori
-RS Shunt (derivatori)
-RV Reostati
-SA Selettori
-SB Pulsanti
-SC Commutatori
-SE Finecorsa statici
-SF Finecorsa
-SH Pulsanti luminosi
-SL Livellostati
-SP Predispositori
-SQ Finecorsa di prossimita'
-SR Finecorsa rotativi
-SS Interruttori e deviatori per uso civile
-SV Commutatori voltmetrici
-TA Trasformatori amperometrici
-TC Trasformatori circuiti di comando
-TM Trasformatori di potenza
-TR Trasformatori - trasformatori di sicurezza
-TS Stabilizzatori magnetici
-TV Trasformatori voltmetrici
-UA Convertitori di Ccrrente
-UD Convertitori digitali/analogici
-UF Convertitori di frequenza
-UJ Convertitori di potenza
-UN Convetitori analogici/digitali
-UV Convertitori di tensione
-VC Raddrizzatori circuiti di comando
-VD Diodi
-VN Transistori
-VT Tiristori
-VZ Zener
-WA Antenne
-WB Sbarre distributrici
-WC Cavi
-XC Connettori
-XJ Spinotti di prova
-XP Spine
-XS Prese
-XT Morsetti
-YA Apparecchi elettromagnetici
-YB Freni elettromagnetici
-YC Frizioni elettromagnetiche
-YV Elettrovalvole
Ringrazio le persone che hanno voluto rispondere al mio quisito e con l'occasione vi faccio i miei migliori auguri di buone feste.
  • 4 years later...
Qualcuno mi sa dire come siglare una pulsantiera tipo scatola a più fori con vari pulsanti comunque identificati all'interno. Dovendola riportare sullo schema dovrei "battezzarla". :)
Ciau
io chiamo la pulsantiera con la lettera P (P1, P2, P...).
in realtà in base a quello visto in schemi fatti da imprese del settore che ho preso per buono, dato che almeno una di queste ditte si dedica all' automazione d'anni. Se sai che è sbagliato ti chiedo di chiarire la sigla corretta e magari anche la fonte. Mille grazie.
non ho detto che è sbagliato ma non saprei neanche se esiste una identificazione di riferimento. Il "P" in genere viene usato per la strumentazione quindi attribuirlo a dei pulsanti è del tutto arbitrario, se poi questo sia ammesso non lo so, per questo ho chiesto lumi :senzasperanza:
Ciau
  • 3 weeks later...
le chiami AS1,AS2,AS3, ecc.
usa la tabella che ti ha postato Claudio Monti
Io uso l'identificativo topografico della scatola.
