Consiglio pettini di distribuzione
Buongiorno a tutti
Volendo smettere di fare ponticelli nei quadri (e per fare un lavoro piu pulito) ultimamente ho deciso di utilizzare  i pettini di distribuzione della legrand. Il mio dubbio è sul fatto di collegare il primo dente del magnetotermico. Io avendolo visto dal mio vecchio capo accoppio il filo senza puntalino al primo dente (lasciando il filo dietro) nel morsetto a monte e stringo la vite con tutta la forza che ho. Qualcuno sostiene che è meglio mettere un puntalino che simili la forma del dente del pettine; altri che addirittura questo sistema sia pericoloso. Io volevo appunto chiedere se il sistema che utilizzo è veramente pericoloso come si dice.... A me sembra che superficie di contatto ci sia e poi stringendo forte il rame del filo senza puntalino vada meglio a schiacciarsi sul dente rispetto al fatto di mettere un puntale. Sbaglio? Ritenete pericoloso come ho fatto io?
Grazie per i consigli
Mi sono dimenticato una cosa... Usando i pettini legrand sarei obbligato a usare solo marca di interruttori uguali o comunque sono compatibili tra di loro tra le varie?
Buongiorno esistono i connettori per le barre di alimentazione se proprio non vuoi pinzare direttamente il cavo tipo questo:
https://www.amazon.it/Legrand-LEG92794-Morsetti-alimentazione-sezione/dp/B00EY7K9Q0
L'interasse dei cablaggi dovrebbe essere uguale in tutti i magnetotermici...qui dovrebbe andare bene per tutti!
11 euro un solo morsetto?!
capisco perchè non li avevo mai visti
Si ...ma è roba per integralisti!...gli altri ci pinzano il filo direttamente !
15 ore fa, Lukej ha scritto:
Buongiorno a tutti
Io ho usato i puntali privandoli della protezione di plastica.
Resta il cilindro di metallo che non dà fastidio al pettine.
I nuovi MT hanno la doppia entrata pettine/cavo
Buonasera @mrgianfranco anche io pinzo il filo direttamente ma sentendo anche su questo forum sembra la cosa piu pericolosa del mondo e visto che sulla sicurezza mi faccio mille paranoie volevo avere un vostro parere se il rischio è effettivamente così alto. Io con le conoscenze modeste che ho non credo che se si pinza piu stretto che si può rame e pettine si  possa creare qualche problema di arco o falso contatto con relativo innesco di incendio; ma sono sempre pronto a cambiare idea se ci sono delle valide argomentazioni.
A questo in effetti non avevo pensato. Sicuramente coi puntalini il lavoro rimane piu pulito. Ma secondo te c'è veramente un pericolo così alto nel pinzare rame e pettine insieme? Sinceramente ho sempre visto farlo.
Volendo c'è una seconda possibilità anche se per principio non mi piace.. Alimenti da sotto il primo ed esci da sopra con il pettine.. Però come ho detto non mi piace avere interruttori con uscite sotto e alcuni da sopra. Questione di uniformità..   Normativamente non c'è nulla di vietato tranne se il produttore non specifica quale sia l'ingresso e l'uscita.
Modificato: da ilsolitario
Direi proprio di no
@ilsolitario si anche quella mi sembra una bella soluzione per la pulizia del quadro. Però sapendo che la gente mette mano ovunque, se una persona non del mestiere tocca e non capisce che certi interruttori sono alimentati dal basso rischia di farsi male veramente e questo vorrei evitare che succedesse. Il fulcro di questa discussione volevo puntasse sull argomento del reale rischio nel mettere pettine e cordina senza puntalino nel morsetto del Mt e nell'uso di pettini di marche diverse rispetto alla marca degli interruttori.
Maurizio Colombi
La questione rimane sempre la stessa: anche il treno è pericoloso (se uno ci si butta sotto).
In ogni modo i casi sono due:
se una persona incompetente e non autorizzata, apre il quadro elettrico, lo fa a suo rischio e pericolo... perchè non dovrebbe farlo, perchè al suo interno ci sono apparecchi in tensione, perchè non è consentito intervenire sulle parti dell'impianto elettrico;
se una persona competente ed autorizzata, apre il quadro elettrico e si fida ciecamente dei colori dei conduttori, delle abitudini generali di lavorazione e delle notizie apprese da parenti vari, bisognerebbe toglierle il permesso di intervenire.
Fermo restando che sono contrario da sempre all'utilizzo dei pettini, credo che questa discussione abbia messo in luce i vari aspetti del loro utilizzo.
O si montano al contrario,
o si montano con interruttori appositi e dotati di doppio morsetto,
o si montano con gli appositi morsetti (che costano come la carpenteria del centralino)
o si montano con accrocchi vari (come fanno quasi tutti, ma non lo dicono).
In qualsiasi modo, sul motore della Fiat, ci andrà il filtro dell'olio della Fiat e non quello della Renault, sugli apparecchi ABB, si dovranno utilizzare i pettini di ABB e non quelli di Merlin Gerin o di Moeller.
O no?
il problema è che i pettini abb specifici ad esempio io faccio fatica a trovarli, è roba per quadristi che ne comprano tanti. Invece il pettine unipolare deve andare bene per tutti, il legrand è molto comodo ed economico.
io se posso alimento da sotto ma chiudo le viti dei morsetti con etichetta gialla o qualcosa del genere..
se non sbaglio GE fa degli interruttori che hanno il coperchietto apposito per i morsetti alimentati.
O no?
Io ho montato i pettini presi su Aliexpress su ABB e sono perfetti.
Alla fine si tratta di pezzi di rame opportunamente dimensionati, 63A.
Noto che tra gli elettricisti si va dal lassismo totale al sofismo perfetto senza alcuna via di mezzo.
Mi sento di dire che se i contatti sono stretti bene non ci dovrebbero essere problemi.
E anche qui si potrebbe aprire la discussione: chi utilizza il cacciavite dinamometrico per stringere i fili nel quadro?
nessuno, ma se controlli il serraggio di un elettricista con esperienza difficilmente li troverai inferiori alla prescrizione, si tende ad andare oltre secondo me.
io l'unica cosa che faccio è ripassare tutti i serraggi almeno una volta dopo concluso il lavoro.
Maurizio Colombi
Alla frase
si può aggiungere tranquillamente una di queste frasi a scelta:
"non ha esperienza",
"cerca conforto",
"ha soldi da buttare"...
Più che serraggi sbagliati si trovano le viti spianate perché non utilizzano l'inserto giusto... Poi se uno ha la termocamera si vede immediatamente se un morsetto é lento.
Io utilizzo quello della Hager (mi pare KB163, sto andando a memoria).
Se ho ad esempio 6 interruttori metto il pettine davanti e il cavo dietro (senza puntalino, in modo che il morsetto a mantello possa aderire bene al rame)
Per "equilibrare" il carico la linea di alimentazione del pettine la metto al centro
In alcuni quadri trifase ho usato dei distributori Legrand
Se il quadro invece è "medio" metto il classico distributore a 12-16 uscite
Perfetto ed è il sistema che ho iniziato ad adottare io. Ti ha mai dato problemi? morsetti bruciato o cotti?
Io per quello stringo molto molto forte e a fine lavoro ripasso sempre a darci un ultima stretta.
lo usi spesso anche tu? Solo su interruttori btcino o anche su altre marche? Qualche problema in generale?
A me piace mettere un generale a due moduli e poi le utenze da un modulo quindi uno spezzone di filo dovrei comunque metterlo o sbaglio?
Io vedo quadri citti quando i fili sono troppo sottili
Il distributore è un oggetto ancora troppo sottovalutato
io quadri civili ne faccio pochissimi, però ricordo che a casa di un amico abbiamo collegato col pettine il sopra del differenziale puro alimentandolo da sotto.
avevamo dovuto tagliare il secondo dente se non ricordo male.. appena cala un po' il freddo dovrò trasformare il mio qudro di casa, ci provo e faccio le foto se si riesce.
il distributore in quadri domestici non l'ho mai visto, anche perchè quadri grandi non mi sono mai capitati.
evita i cavallotti ma è comunque un lavoro più lungo che usando il pettine, immagino che si guardi anche questo fattore
Eh si...quei cacciavite strani molto sottovalutati...
In che senso? Dici che è meglio fare i ponticelli? Diciamo che io ho iniziaito ad adottare questa soluzione sia per ordine che per comodità e velocità. Però se come ho montato gli ultimi viene giudicato pericoloso o non a regola d'erte ovviamente smetterò e modificherò quello che è stato fatto
anche con altre marche di interruttori?
credo intendesse il contrario, sottovalutato nel senso che nessuno lo usa ma dovrebbero.
