fabbione77 Inserito: 9 gennaio 2024 Segnala Inserito: 9 gennaio 2024 Buongiorno a tutti ieri sera si è presentato questo problema,salta il differenziale non appena inserisco la presa della lavatrice.Lo fa istantaneamente.Quale potrebbe essere la causa? Grazie per l'eventuale aiuto. LAVATRICE HOTPOINT ARISTON (anche se credo centri relativamente la marca).
Lockeid Inserita: 9 gennaio 2024 Segnala Inserita: 9 gennaio 2024 Inizia con il filtro antidistrurbo, poi si va avanti. E li dove si collega il filo proveniente dalla rete elettrica.
michpao Inserita: 9 gennaio 2024 Segnala Inserita: 9 gennaio 2024 Metti i puntali del tester sulla spina staccata e controlli il valore della resistenza che leggi tra terra ed i poli, inizi a scollegare la resistenza e fai sapere. Indica almeno il modello !?
piergius Inserita: 9 gennaio 2024 Segnala Inserita: 9 gennaio 2024 4 ore fa, fabbione77 ha scritto: problema, salta il differenziale non appena inserisco la presa della lavatrice. Se con " il differenziale" intendi che c'è n' è 1 solo per tutto l ' Impianto di Casa, bisogna tenere conto anche di quanti Elettrodomestici sono alimentati contemporaneamente, anche se in Stand-by . Dove abito, da anni abbiamo suddiviso fra 3 Differenziali da 30mA, e non si sono avuti scatti inaspettati . Infatti, come già detto, attualmente gran parte dei Carichi direttamente sui Cordone di Alimentazione hanno Filtri di Rete che disperdono in media 2mA ciascuno . Spesso la causa non è l' ultima cosa che hai collegato, ma la Somma di tante Dispersioni . Inoltre, molti Elettrodomestici hanno Comandi Unipolari, quindi solo se in essi transita la Fase tolgono Tensione ai Componenti . Con la Polarità al contrario si ha una Dispersione Anomala anche in Stand-by . In qualche caso, verificata la corretta Polarità di Alimentazione dei Grandi Elettrodomestici , in genere Fase marrone e Neutro azzurro, si è ridotta la Somma di Dispersioni e il difetto è sparito . Ovviamente puoi vedere se salta anche quando altri Elettrodomestici sono staccati dalle Prese . Fai sapere . - Buona serata !
