SKY Q PLATINUM E VALUTAZIONE FREQUENZA
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti, una curiosità... ho sky q platinum e facendo un test delle frequenze ho tutti 7 come da foto, leggendo le informazioni sulla valutazione leggo che è sufficiente ma non buono, come posso migliorarlo? ho un lnb  80190SA3 della EMME ESSE in casa ho 4 prese sat e su di una di queste ho sky q, grazie mille
[url=https://postimg.cc/vc7MkLzd][img]https://i.postimg.cc/DyHZWx4m/20240104-142015.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/xk82krS0][img]https://i.postimg.cc/CKHLQYPf/20240109-145222.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/TKCxYdF7][img]https://i.postimg.cc/jjrScCXb/20240109-145225.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/HrpHgcZ8][img]https://i.postimg.cc/0ySN777n/20240109-145227.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/XB8HcJwt][img]https://i.postimg.cc/V5yxw05s/20240104-150624.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/vc7MkLzd][img]https://i.postimg.cc/vc7MkLzd/20240104-142015.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/xk82krS0][img]https://i.postimg.cc/xk82krS0/20240109-145222.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/TKCxYdF7][img]https://i.postimg.cc/TKCxYdF7/20240109-145225.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/HrpHgcZ8][img]https://i.postimg.cc/HrpHgcZ8/20240109-145227.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/XB8HcJwt][img]https://i.postimg.cc/XB8HcJwt/20240104-150624.jpg[/img][/url]
Modificato: da chigos
  • Risposte 187
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • chigos
    88
  • felix54
    50
  • snipermosin
    42
  • Livio Orsini
    3
Posted Images
Prendendo per buono l'indicatore del decoder (non è uno strumento di misura...) i livelli e la qualità possono dipendere da alcuni fattori come ad esempio il puntamento, la bontà delle connessioni, del cavo, la lunghezza dello stesso, etc....... Potresti darci delle info piu' precise su questi particolari? ? Che diametro di parabola e da dove ricevi?
nelle altre prese la situazione è la stessa?
ce lo hai da tempo e non avevi mai notato nulla o ti da problemi?
grazie mille per la risposta, io penso che questi cavi arrivino direttamente alle prese senza partitore credo, può essere? i cavi più o meno lunghi 10/12 metri,  io sono di lanciano provincia di chieti, la parabola credo sia da 80 cm devo controllare meglio..
grazie mille per la risposta, sinceramente non ho controllato ho un misuratore di campo mooooolto economico Metronic 414951, che se volevo posso darvi qualche dato, se mi spiegate gentilmente quali dati vi occorrono, problemi per ora no, l'occhio della parabola è stato cambiato la settimana scorsa avevo un modello con sole due uscite...
Se i cavi arrivano alle prese senza null'altro di mezzo io nono posso saperlo, dovrebbe essere così ma dovresti assicurartene.
Una cosa che potresti fare è quella di controllare i parametri di corretto puntamento.
Due cose puoi fare: La prima è quella di controllare lo skew dell'illuminatore (quello che chiami occhio), sarebbe a dire la cross-polarizzazione. Per farlo devi allentare la vite del collarino di blocco e ruotarlo prima in senso orario e poi anti-orario di un paio di gradi e contemporaneamente controllare con lo strumento se migliora la qualità in ricezione, ci dovrebbe essere una scala graduata con zero centrale e i gradi positivi e negativi piu' una freccia di riferimento centrale.
La seconda cosa è controllare il puntamento forzando la parabola a destra e sinistra e alto e basso senza allentare i bulloni per non perdere il puntamento, e vedere sempre con lo strumentino se per caso sei leggermente fuori puntamento
ok, grazie mille, per controllare l'occhio diciamo la parte bianca dell'lnb si gira solo quella parte o devo routare il tutto? poi per verificare  la ricezione dove collego il cavo?sulla porta dcss? e staccato le altre prese?
eccomi qui, ti allego i dati attuali sulla presa più vicino al satellite dopo aver girato di qualche grado LNB verso sinistra antiorario, dopo devo provare sulla presa dove c'è lo sky q, come vi sembrano?
[url=https://postimg.cc/gnqsMCTb][img]https://i.postimg.cc/gnqsMCTb/20240111-143946.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/gnqsMCTb][img]https://i.postimg.cc/c4PzJZ7C/20240111-143946.jpg[/img][/url]
53 minuti fa, reka ha scritto:
sbagli a inserire le immagini
Per quello che leggo sullo strumento sembrano valori buoni. Ma quando hai ruotato l'illuminatore hai notato miglioramenti? Cioè, hai fatto una misura prima e dopo averlo ruotato?
si il valore cnr era sui 12.4 ora su 12.9/13  sciocchezze però... anche il lnk margin dai 7.4 ora sui 7.8 più di questo non sono riuscito ad ottenere sia girando in modo antiorario che in orario, esiste un lnb più performante? o va bene questo? ho notato che anche staccando le prese legacy e lasciando collegato solo la dcss i test delle frequenze su sky q sono come punteggio sempre sui 7
Quello che hai è già un buon prodotto.
Infatti non cambia nulla, sono tutte uscite separate che nulla hanno a che fare l'una con l'altra.
Comunque se non hai problemi di perdita del segnale puoi tenerti tutto com'è. La prova del 9 è quando c'è brutto tempo, se perdi il segnale molto facilmente anche con qualche nube c'è qualcosa che non va, mentre se lo perdi quando è tempesta puo' essere normale
Ok ti ringrazio, allora ti aggiorno... ho preso nel pomeriggio un amplificatore di linea 20 db giusto per curiosità, installato e mi ha dato 4 il test, perché avevo messo il cavo che va da sky alla presa sull ingresso ANT Dell amplificatore e su power in il cavo che va sulla presa pensavo andasse così, invece andava al contrario, il cavo che parte da sky su power in, ora ho tutti 8, potenza 90 qualità 80
avevi detto all'inizio della discussione di avere 10-12 mt di cavo fino alle prese quindi non hai distanze di cavo lunghissime, infatti leggo sullo strumento 76 dBuV alla presa, che bisogno c'era di amplificare? Adesso hai un segnale che a momenti sfiora i 100 dBuV. Ci fai un condominio intero....  le normative dicono di mantenersi tra i 50 e i 77 per i segnali SAT in DVB-S2 QPSK e quel valore eccessivo potrebbe dare fastidio al tuner del decoder...... Toglilo, amplifichi inutilmente ed eccessivamente oltre ad introdurre rumore e sporcare il segnale.
ok, sarà fatto, una domanda, perchè il mio strumento non misura sulla presa dove c'è lo sky q? e sull'entrata dcss sull' lnb? grazie
Perchè il dCSS usa un protocollo che il tuo strumento non riconosce, o forse deve essere impostato correttamente dal menu', pero' se ti posizioni sul transponder 58 dovresti poterlo fare, se non erro è il canale National Geografic.
perdona la mia ignoranza, cosa intendi transponder 58 dove lo posso selezionare? grazie mille
Ah scusa, non avevo fatto caso che il tuo strumento non da la possibilità di selezionare il transponder (sarebbe come il MUX terrestre) ma solo la sua frequenza, e il 58 corrisponde a 11881.00 V
Modificato: da snipermosin
Ho trovato questo nel menù
Quello è il menu per impostare lo strumento nella modalità SCR/dCSS. Una volta impostata l'user band devi uscire (o confermare e poi uscire - non conosco quello strumento) ed entrare nei menu di selezione delle frequenze RF e polarizzazione V/H.
Modificato: da ALLUMY
Si dovrebbe essere in effetti l'impostazione per il dcSS, ma se lasci l'impostazione su universale e ti posizioni su quella frequenza che ti ho dato alla porta dcSS dovresti vedere qualcosa.
Ho provato ma nulla... Non vuole vedere il dcss, comunque ho tolto l'amplificatore l ho provato 15 minuti e di colpo ha squadrettato con blocco immagine , pensavo fosse il brutto tempo qui in atto e invece ora è tutto ok Senza amplificatore.... Così ho tutti 7 come potenza 70 qualità 80
controlla le connessioni e l'integrità del cavo e vedi come va.
Ok grazie mille, quindi l'assenza di segnale potrebbe essere dipeso dall' amplificatore? Giusto?
Se già l'avevi scollegato l'amplificatore non c'entra.
Comunque sia, non "fissarti" troppo con le valutazioni del decoder, o meglio, non prenderle come valore assoluto perchè se andiamo a leggere i valori sullo strumento, parlo del pre ber e post correzione del ber, non leggo numeri preoccupanti ma buoni, idem per il link margin di quasi 8 db, sarebbe il margine di errore accettabile che ti tiene in sicurezza in caso di abbassamento del segnale, cioè hai una coperta di 8 db.... E se vedi le 2 barre di segnale e qualità danno una percentuale abbastanza promettente, quelle dovrebbero essere il riassunto di tutti quei valori appena descritti.... Se ci fai caso non corrispondono con il "7" del decoder, chissà poi su che cosa si basa questo 7 .....
Quindi, finchè non hai perdite di segnale immotivate stai tranquillo e goditi i tuoi programmi.
