MT 6A per luci
Appartamento di 120 mq
100 faretti LED a esagerare, 7W ciascuno
Altri punti luci minori (striscia LED sotto la cappa, ecc.)
Potenza massima totale sotto i 1000W.
Ha senso un circuito luci da 6A anziché i classici LED, retaggio delle lampadine a incandescenza?
a 230V devi comunque usare il 1,5mmq come minimo quindi è inutile metterci un C6 invece del C10, imho-
Corretto
Con 100 faretti io farei più linee luci.. Sarà che ero abituato a dividere luci e prese  se non per ogni stanza, almeno per zona notte e giorno più quelle esterne
100 faretti led.... su un C6 come minimo rischi lo scatto del MT per la corrente di spunto degli alimentatori
e comunque concordo sulla suddivisione (io li farei su almeno 3 circuiti)
Modificato: da Microchip1967
Faretti GU10
li fa accendere tutti assieme?!
personalmente sono un fautore del: C6 >> circuito luci
100 faretti da 7 w su 120mq sono 1 faretto al mq (più o meno) mi sembra "tanto"...
Modificato: da click0
avranno creato degli scenari e li accendono a zone magari.
comunque anch'io a casa ho un paio di linee col C6, diciamo che se si è sicuri di non aver sotto delle prese 10A (specchio  o cappa magari) ci sta
Se tanto le linee vanno almeno con cordina da 1,5mm che senso ha mettere il 6A? mica col 6A proteggi i faretti...io metterei il 10A...
mi pensiero personalissimo, del perché c6 luci
1 potenza riservata al circuito luci più che sufficiente e "tagliata" corta (capitato solo 1 volta di dover "ritoccare" il circuito per poca potenza)
2 se metto un solo differenziale me lo posso sempre permettere da 25 (con termiche a valle 16+6 oppure 6+6+6+6)
3 fisime del "un tubo, due circuiti" inesistenti e tutto 1,5mmq sulle luci
