Gisto. Inserito: 11 gennaio 2024 Segnala Inserito: 11 gennaio 2024 Ciao a Tutti,ho da anni un DVR a 16 canali e tramite un modulatore il segnale viene trasmesso a un canale Tv del digitale terrestre permettendo la visione delle telecamere su tutte le televisioni del mio appartamento. In camera mia ho il telecomando del DVR e grazie a un ripetitore riesco a cambiare canale da qui,visionando di volta in volta una telecamera o l'altra. Ora però dobbiamo installare altre telecamere e cercando in giro sul web ho avuto l'amara sorpresa che DVR a 32 canali con il telecomando non ne fanno più ma hanno solo il mouse. Ora vorrei fare con il mouse la stessa cosa che facevo prima e ho trovato questa soluzione https://www.dseitalia.it/Prod_trasmettitori_prolunghe_usb_su_cavo_di_rete_UTP_RJ45.htm Voi che consiglio mi date fermo restando che i miei titolari (sono custode di un Palazzo Storico di Bologna) vogliono un impianto a circuito chiuso che non sia in nessun modo collegato a un PC o a internet (quindi no anche a smartphone e app)? Con il telecomando dalla mia camera c'è un po' di latenza,sarà così anche con il mouse? Grazie Anticipatamente!!!
Andrea Annoni Inserita: 11 gennaio 2024 Segnala Inserita: 11 gennaio 2024 Il dispositivo che hai postato non usa connessione. Non è TCP/IP....ma usa solo il cavo ethernet come vettore. Non puoi farlo passare da switch o altri dispositivi di rete. Altrimenti devi orientarti du prodotti di fascia piu alta come ad esempio Aylook che con il suo network minitor permette la gestione cia mouse, touch o quello che desideri sulle postazioni remote.
