Urmet 1735/501 2 fili - apertura portoncino 1 volta si, 2 volte consecutive no
Posseggo un videocitofono URMET 1735/501 2 fili col quale riscontro un problema molto singolare.
Se provo ad aprire l'ingresso pedonale da pulsantiera o con tag NFC tutto bene, si apre... la prima volta😒. Se riprovo subito sento il relè all'interno dei videocitofono che scatta, ma è come se all'elettro serratura non arrivasse corrente. Smette di funzionare per almeno 45-60min. Passato questo tempo stessa storia.. si apre la prima volta e poi basta.
è più facile da vedere che da spiegare: https://drive.google.com/file/d/1p9cBaG1qomHke4RBw_vHAund2Y3hx-rQ/view?usp=drive_link
Questo problema è scomodissimo specie quando arriva o va via qualcuno. Posso fare entrare a casa solo chi arriva prima 🤣 gli altri devono aspettare me che esco con le chiavi.
Questo è il videocitofono
https://www.urmet.com/it-it/kit-1735
Roberto Garoscio
È una scarica di condensatore, una volta aperto devi aspettare almeno una quindicina di secondi.
Se questo problema l'ha sempre fatto controlla sull'elettroserratura eventuali contatti mobili, eventuali distanze tra serratura e suo relativo incontro e registri vari...una volta mi è capitato su un cancelletto carraio montato senza piastra di incontro (il fabbro lo aveva sagomato direttamente sulla battuta perchè a suo dire la piastra in dotazione della serratura era brutta !)..insomma morale della favola una volta apriva una no...mentre provando a tenere manualmente premuto il perno alla giusta distanza la serratura funzionava regolarmente
Considera che la bobina l'ho sostituita perché pensavo fosse lei a essere difettosa ma così non è.
https://drive.google.com/file/d/1pbFzVrUWYJqSdNCwC-C1GL-nK1_3Chvk/view?usp=sharing
Scusa l'ignoranza, in questo caso dove dovrei controllare?? All'interno dell'alimentatore?
Roberto Garoscio
Non ho capito se, prima il difetto non c’era e solo ultimamente è comparso o se invece è sempre stato così.
Se è sempre stato così o è una nuova installazione, non devi controllare nulla, è un “difetto” congenito in tutti i sistemi con apertura a scarica di condensatore.
È una nuova installazione fatta circa un anno fa', ma il problema c'è sempre stato.
Controlla col tester se alla bobina per ogni apertura da citofono arriva tensione, se così fosse controlla quello che ti ho scritto sopra
Alla bobina arriva tensione...
Ma che voi sappiate c'è un modo per sistemare questo difetto?
Vai di lubrificante tipo svitol e controlla l aria tra serratura e incontro non deve essere appiccicato..
Roberto Garoscio
Mi ripeto, se l’apertura avviene dopo un’attesa di una quindicina di secondi è tutto normale e non puoi fare nulla, se invece occorre molto più tempo c’è un guasto ed essendo in garanzia devi andare da chi te lo ha venduto e fartelo cambiare, essendo un prodotto per la grande distribuzione non gode di assistenza.
Il dipswitch 2 sul posto esterno è su OFF o su ON?
Modificato: da Roberto Garoscio
