Problema funzionamento frigorifero da incasso Gasfire Mod. GBD240ESN
Salve a tutti e buon anno 🙂
qualche settimana fa aprendo il congelatore del frigorifero in oggetto ho appreso che diversi surgelati erano "molli" e nel frigo gli alimenti non erano freddi come avrebbero dovuto; la corrente in casa c'era e la luce nel frigorifero pure. Il termostato impostato su 4 attivava il frigorifero soltanto mettendolo a 7 (max), al di la del fatto che è un livello troppo alto, lasciandolo sul 7 il frigorìfero non stacca mai. Pensando fosse il termostato da cambiare, ho ordinato il ricambio originale (Hoover-Candy) e l'ho sostituito. Evidentemente non era quello il problema perchè si comporta esattamente come prima. Al momento quindi ho posizionato il termostato a 7 e ho interposto tra frigorifero e alimentazione, una presa programmabile lasciando attivo il frigo 15 minuti ogni ora.
Qualcuno saprebbe indicarmi su cosa dovrei/potrei intervenire ?
Grazie in anticipo a chi mi dedicherà un po' del suo tempo 🙂
In effetti in quel modello, da come descrivi il problema, è un problema di lettura termostato.
Quando l’hai sostituito hai fatto attenzione ad inserire la sonda per la stessa lunghezza indicata nella precedente?
Modificato: da michpao
Ciao MichPao, grazie della risposta.
Assolutamente sì. Come dicevo, il ricambio è il gemello e anche la lunghezza della so da è la medesima.
L'unico sospetto che mi viene è che la temperatura dell'ambiente (non riscaldato) in cui si trova il frigorifero, possa influenzarne il funzionamento. Siamo attorno ai 7/8 gradi. Il malfunzionamento tra l'altro è iniziato con la stagione fredda.
Puó essere altrimenti una questione di scheda ?
le classi climatiche per i frigo mi pare siano SN da +10°C a +32°C  quindi è un po' fuori. Io però ho un SN che a 8 gradi funziona ancora correttamente, solo consuma un po' di più
Ciao Fisica grazie della tua testimonianza. Scheda elettronica quindi ?
Ma perché si cerca sempre di dare la colpa a cose complicate!?
Questo modello NON ha schede!
Spiegati meglio, quando scrivi che:
.. non stacca mai! Confermi che raffredda troppo ??
Pensavo di essermi spiegato 😬 ma ci riprovo.
Nel frigorifero c'è tensione (lampada accesa), ma il motore parte solo se imposto il termostato su 7 (max). Oltre a raffreddare eccessivamente al livello indicato, c'è il problema che il motore non stacca mai (solo al livello indicato. Al di sotto del 7 il motore non gira proprio), motivo per cui al momento sto utilizzando una presa programmabile, facendolo funzionare 15 minuti ogni ora.
Spero di essere stato più chiaro.
Modificato: da Perseo77
Chiedo chiarimenti per non interpretare male! Poteva anche funzionare sempre il compressore e non ghiacciare?!
Prendi il vecchio termostato e impostalo a metà, con la sonda a temperatura ambiente, misura quale contatto resta chiuso.
Poi inserendo la sonda nel freezer, verifica se apre il contatto e fai sapere.
a leggere questa frase mi viene spontaneo da pensare che il termostato sia rotto...
Ciao MichPao e Fisica,
mi scusa per il ritardo, ma sono stato fagocitato da altri problemi. Partendo dal fondo rispondo a Fisica dicendoti che speravo anch'io fosse semplicemente il termostato, ma anche quello nuovo si comporta alla stessa maniera. Mi risulta difficile pensare che sia rotto anche il ricambio.
MichPao perdonami, mi puoi indicare come effettuare la misurazione ? Presumo serva il tester ma non essendo un elettronico e ho bisogno di essere preso per mano 😁. Riporto di seguito il link del termostato in questione.
https://www.ebay.it/itm/275553238699?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=724-128315-5854-1&mkcid=2&mkscid=101&itemid=275553238699&targetid=1718275984686&device=c&mktype=pla&googleloc=20586&poi=&campaignid=17962128848&mkgroupid=141433274802&rlsatarget=pla-1718275984686&abcId=9301105&merchantid=116886526&gclid=Cj0KCQiAtaOtBhCwARIsAN_x-3Ltpbtdjt9qdWkHt5ObfLhKl56HPFsnniDKOOf3EzdFgC-ej8_vog4aApInEALw_wcB
Prendi tester e lo imposti in Ω x 1 e fai quello che ti ho scritto sopra (sul vecchio termostato e poi lo ripeteremo sul nuovo).
Poi fai sapere.
