luca789 Inserito: 12 gennaio 2024 Segnala Share Inserito: 12 gennaio 2024 Ciao Ragazzi, non si capisce.... se tengo la caldaia solo in modalità acqua sanitaria funziona e funziona bene. se la metto anche in modalità riscaldamento l'icona del riscaldamento inizia a lampeggiare, si sentono vari click, parte il ventilatore, si accende la fiamma che vedo sia attraverso il vetro che sul display del termostato che sul display della caldaia stessa, la caldai parte subito a TUTTA BIRRA, la temperatura si alza, arriva a 52 gradi e la fiamma si spegne, non esce nessuna anomalia e ho provato a svitare il tappo della pompa di circolazione e la pompa fa circolare l'acqua, la pressione è buona, sopra 1. A questo punto la temperatura piano piano scende e ricomincia lo stesso cinema. ho un'altra caldaia identica in un appartamento contiguo, installata contemporaneamente 6 anni fa e questo problema non lo dà. va beh, questo non c'entra niente. per completezza devo aggiungere che c'era una perdita a un collettore, la pressione scendeva, avevo messo la caldaia solo in modalità acqua calda, oggi l'idraulico ha cambiato una guarnizione, l'impianto resta in pressione ma si è presentato questo problema strano. non so come uscirne. se non avete delle indicazioni chiamo l'assistenza ciaooo Luca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 12 gennaio 2024 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2024 Se la tubazione di mandata sotto la caldaia non si riscalda , o la tre vie è bloccata su sanitario o hai qualche cosa che ostacola la circolazione , valvola di zona se presente o qualcosa altro. Apri il mantello della caldaia e tocca i tubi , se si riscalda mandata e ritorno dallo scambiatore primario. , e pure lo scambiatore a piastre , molto probabilmente si deve guardare la motorizzata sulla tre vie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luca789 Inserita: 15 gennaio 2024 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2024 Il 12/1/2024 alle 19:43 , Stefano Dalmo ha scritto: Se la tubazione di mandata sotto la caldaia non si riscalda , o la tre vie è bloccata su sanitario o hai qualche cosa che ostacola la circolazione , valvola di zona se presente o qualcosa altro. Apri il mantello della caldaia e tocca i tubi , se si riscalda mandata e ritorno dallo scambiatore primario. , e pure lo scambiatore a piastre , molto probabilmente si deve guardare la motorizzata sulla tre vie Grazie Stefano, avevo chiuso i regolatori di flusso delle zone del riscaldamento a pavimento, ecco il motivo. Avevi azzeccato il problema se interpreto bene quello che hai scritto. Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 15 gennaio 2024 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2024 Certo che interpreti bene! grazie dell’aggiornamento.👍 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
