Certificazioni di quadri
buona sera av tutti mi sono appene registrato e vorrei subito sottoporvi unadomanda.
nelle certificazioni di quadri cei 23-51 quando si parla di " uso domestico e similare" quel similare cosa intende.
Es. un quadro che rispetta le indicazioni dell cei 23-51 ma viene installato in ambiente industriale può essere certificato con tale norma o diventa una 17-13 ? grazie per l'aiuto
"Similare" si intende per applicazioni nel terziario . La norma 23-51 definisce
norme semplificate per i quadri di distribuzione collegata alle norme 23-48
e 23-49 che riguardano gli involucri. Se tutte le condizioni per cui tale norma
è applicabile sono soddisfatti essa è alternatica alla 17-13
Le condizioni sono piuttosto limitative per questo difficilmente si adattano
all'ambiente industriale molto di più al terziario o al piccolo laboratorio
Nel caso il quadro abbia il circuito d'ingresso monofase e corrente nominale
inferiore a 32A la norma prevede ulteriori semplificazioni.
Le condizioni di applicabilità sono:
- installazione fissa
- temperatura ambiente inferiore a 25° (in qualche caso 35°)
- tensione nominale inferiore ai 440V
- corrente di cortocircuito presunta inefriore ai 10kA o dispositivo
che limita la corrente di picco a 17kA
- corrente di entrata non superiore ai 125A
- utilizzare involucro conforme alle 23-48 e 23-49
  • 4 months later...
Scusate, ma se si tratta di un quadretto semplice (nel mio caso per comandare un piccolo gruppo di continuita) e sono rispettate tutte quelle condizioni di applicabilità tranne quella "per installazioni fisse" bisogna necessariamente ricorrere alla 17/13 e quindi fare tutte le prove e i calcoli da essa richiesti?
Paolo
