vitoanthony Inserito: 13 gennaio 2024 Segnala Share Inserito: 13 gennaio 2024 Buongiorno. Nei giorni scorsi ho la caldaia per il funzionamento del riscaldamento stava dando problemi. Inizialmente pur cliccando sul telecomando interno per aumentare la temperatura, non sempre era reattivo. Poi man mano la caldaia partiva a momenti pur se impostato con funzionamento manuale. Infine il telecomando si spegneva e si riaccendeva ed ora non si accende piu. Ho collegato il telecomando direttamente alla caldaia per evitare che il problema dipendesse dai cavi e non si accende. Ora devo provare a creare un ponte inserendo un pezzo di cavo tra i due morsetti (positivo e negativo). Se dovesse partire il riscaldamento potrò capire se il problema è il telecomando se invece non parte il problema dovrebbe essere della scheda interna alla caldaia (c'è una scheda grande ed una piccola "relé"). Che ne pensate? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 13 gennaio 2024 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2024 (modificato) Non fare ponte tra +e - assolutamente quello è un controllo bus non on off!!!! Fai altri danni Modificato: 13 gennaio 2024 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
