Installazione di lampade di emergenza su scatole 503.
Buon pomeriggio,
Ho intenzione di installare delle lampade di emergenza di pochi watt  ogniuna su scatola 503 in ogni stanzetta, in caso di mancanza luce. Dal MT della linea luci c10 , installare un sezionatore da cui fare partire due cavi da 1,5 e diramare un linea per collegare in parallelo le 4 o 5 lampade d ' emergenza di 2,5 Watt distribuiti nelle stanze. Va bene questa intenzione o può esserci altra soluzione?
Grazie  per le risposte.
Ciao Francesco2,
34 minuti fa, Francesco2 ha scritto:
.......Va bene questa intenzione....
Procedi pure
Le lampade di emergenza sono tutte con batteria tampone interna; non vedo il motivo per alimentarle con una linea dedicata.
Modificato: da NovellinoXX
Per poterle spegnere al bisogno, anche solo per far scaricare le batterie (senza togliere la luce a tutta la casa), come dovrebbe essere fatto ogni tanto a tutte le lampade di emergenza, tanto più che Francesco2 ha detto giustamente di volerle collegare a valle di un sezionatore che a sua volta sarà a valle del magnetotermico della linea luce:
5 ore fa, Francesco2 ha scritto:
.......Dal MT della linea luci c10 , installare un sezionatore da cui fare partire due cavi da 1,5 e diramare un linea per collegare in parallelo le 4 o 5 lampade d ' emergenza.......
Modificato: da ROBY 73
L'idea è ottima,  ma poi chi ricorda di fare la scarica e prove periodiche??????
Mi hai fatto venire in mente che le mie non si sono accese l'ultima volta che è mancata l'energia dal fornitore...
x novellino: se fosse un locale pubblico il sezionatore sarebbe obbligatorio per effettuare le prove . in casa io metto un fusibile da 1A  ad ogni lampada , non si sa' mai
In un locale pubblico sì, in una casa privata vale la pena in termini di costi portare una linea dedicata per tutte le stanze?
Stacco il generale quando posso e faccio lo stesso la prova.
Poi le verifiche periodiche vanno fatte per verificare la funzionalità globale della lampada e non per far scaricare la batteria ogni tanto.
Sono estraibili?
Se ha disposto una linea dedicata e un suo interruttore che problema c'è ?son 4 o 5 lampade mica 200!...
Poi a casa il test si fà un pò come si fà il test del differenziale..
