Caldaia Savio superevo dens errore 97
Screenshot_20240114-171514_WhatsApp.thumb.jpg.67cbb975f30cf8c1a7ab8370c9758dac.jpgBuonasera a tutti,
La caldaia in oggetto è andata in blocco e non si resetta in alcun modo.
Il display indica "er 97" e lampeggia.
Nella lista errori riporta "bassa tensione di alimentazione".
Ho smontato il connettore sulla scheda e controllato la tensione che però risulta corretta a 224 v.
Qualcuno sa cosa altro potrei controllare?
Questo errore fa riferimento ad altri problemi.
Ringrazio anticipatamente per qualsiasi indicazione potenzialmente utile.
monta una scheda B&P con alimentatore switch e quanto fa questo errore un componente vicino all'ingresso 220 se ne è andato a miglior vita
ti allego manuale a pag.22 hai le connessioni della scheda,se hai un tecnico riparatore ti potrebbe aiutare, ma la vedo dura
vai su libretto istruzioni caldaia
Modificato: da BADPI59
Intanto grazie per il supporto prezioso.
Domani provo a controllare qualche componente e l'alimentatore.
Il tecnico intanto mi ha già detto che interverrebbe per cambiare la scheda a 225 euro senza garanzia di successo... sto pensando di cambiare caldaia nel caso non riparta.
ti posso assicurare che riparte e solo la scheda a difettare
nota bene la scheda nuova a difettare è quel cip in basso a sx lato opposto al trasformatore at o qualche componente  nelle vicinanze
Grazie non ho potuto fare niente oggi ci proverò domani
