Ip 54 In Quadro - help!!
Ciao ragazzi
Questa è una domanda che ho gia fatto tempo fa ma che forse non è stata notata fra le altre discussioni,solamente adesso ne avrei una certa necessità <_<
In un quadro elettrico di una macchina come posso raggiungere il grado di protezione IP54 dovendo comunque entrare con i cavi dal bordo macchina?Basta entrare con pressacavi o devo utilizzare qualche altro accorgimento?
Grazie :D
Devi sicuramente usare pressacavi almeno IP54, e devi prestare attenzione anche alle feritoie/ventole di raffreddamento (se prese singolarmente non sono quasi mai di un IP così elevato, però esistono accessori per innalzare l'IP, dipende dalla marca di ventole che usi).
Attento se il quadro non è da commercio ma bensì a disegno ti conviene verificare anche le guarnizioni delle porte.
Buon lavoro
Cristian
Ti consiglio di utilizzare quadri commerciali che, oltre a garantirti il grado IP, sono soggetti a tutta una serie di prove di tipo che altrimenti saresti obbligato a farti in un eventuale quadro fatto in casa.
L'uso dei pressacavi, con tutte le precauzioni d'installazione, e' consigliato e secondo me piu' che sufficiente.
Adesso fai sorgere un dubbio anche a me:
al lavoro acquistiamo carpenterie a disegno da ditte specializzate in questo settore( leggi le vari Special...),
e non mi ero mai posto il dubbio che non fossero certificate, nel qualcaso quali sono le prove di tipo da fare?
Cristian
Quindi quadri come facevamo fare noi prima ossia con un foro quadrato in un angolo nel quale si andava ad innestare una canalina di 75x75 (con la flangia di raccordo ovviamente) e dal quale entravano tutti i cavi in un mazzo unico non è assolutamente da considerarsi IP54 o sbaglio?
quali sono le prove lo sa chi costruisce.
l'importante e' che quando una carpenteria non sia rigorosomente conforme al modello prototipo il costruttore dichiari espressamente che la carpenteria ha il grado di protezione ip__.
diciamo anche, per corretteza, che per un vero costruttore di quadri arrivare ad ip55 non richiede una progettazione trascendentale, i grossi problemi e la conseguente selezione tra i vendor nasce sopra l'ip65.
il discorso sulla canala e la flngia e' un po' piu' complesso
e' necessario prima di tutto che la canala sia ip55, il che quasi sempre si raggiunge con l'aggiunta di detarminati accessori
in secondo luogo diventa critico non tanto li primo numero <5> quanto il secondo <4>, cioe' la tenuta all'acqua
ritengo ingegneristicamente corretto il motaggio della canala a flangia se:
-tutti i componenti lo ammettono
-la canala entra DAL BASSO !!!
Modificato: da Piero Azzoni
