variazione consumo clima
Buongiorno a tutti .
ultimamente mi sono accorto che il mio climatizzatore daikin 11000 btu ha aumentato il consumo di corrente.
da circa 600 kw è passato ad una potenza assorbita di circa 1200 kw non capisco questa variazione, se qualcuno riesce a dirmi qualcosa ringrazio
buona giornata
intanto saranno 600 e 1200 W non kW
ma come la misuri? e in che condizioni?
perchè sono valori plausibili per una taglia 35 credo, essendo un inverter modula da un minimo ad un massimo.
scusate la mia ignoranza non sono un elettricista, giusto W
la misuro guardando il contatore della corrente fermando gli altri consumi
mi chiedo come mai un 13000 mi viaggia a 600 W e un 11000 a 1200 W
a parità di condizioni ambientali di temperatura/umidità
il contatore non è il massimo per verificare i consumi istantanei perchè si aggiorna ogni tot minuti la lettura.
comunque per capire dovresti vedere i dati del tuo clima e vedrai che alla voce potenza assorbita ti darà tre valori: minima/massima/nominale.
la potenza che rilevi sicuramente varierà all'interno di quel campo
se le condizioni di temperatura e umidità
sia all'interno, sia all'esterno sono le medesime il condizionatore non può che lavorare uguale
