Vimar 30805 e striscia led
Volevo sapere se era possibile utilizzare il comando VIMAR 30805 per dimmerare una striscia led.
Da quello che ho capito, serve un alimentatore compatibile per tale funzione ossia dimmerabile.
La scheda tecnica del 30805 parla di "trasformatori elettronici 20-200 W".
E' corretto ?
In negozio mi hanno consigliato il MEANWELL ELG-150-24-3Y che dicono compatibile per la dimmerazione "ante" fatta dal 30805.
Quindi lo schema dei collegamenti sarebbe:
VIMAR 30085 -> MW -150-24-3Y -> striscia led (compatibile e dimmerabile).
Quando scrissi, tempo fa, alla Vimar, esclusero subito l'utilizzo del 30805 per le strisce led ... pero' nella scheda tecnica invece riportano anche questa possibilita' ("N.B Il dispositivo effettua anche la dimmerazione di strisce a led a condizione che siano pilotate da alimentatori per LED, dichiarati dimmerabili e compatibili con il controllo LE/TE dal costruttore.").
allego link della scheda tecnica (prima riga di pagina 3):
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_49401763A0_FI.103300.pdf
