aleb2 Inserito: 10 febbraio 2005 Segnala Inserito: 10 febbraio 2005 Una macchina ha sul quadro una spina 3x100A per l'alimentazione, deve essere quindi collegato un cavo con la presa (femmina), che quindi non può essere interbloccata;sono state mosse obiezioni su questo tipo di collegamento (pericoloso con macchina in funzione se si stacca la presa dalla spina); Vi chiedo se dal punto di vista normativo l'obiezione è lecita e se sapete indicarmi la norma di riferimento a riguardo;spero di essere stato abbastanza chiarograzie
FranSys Inserita: 10 febbraio 2005 Segnala Inserita: 10 febbraio 2005 Che io sappia non esiste una prescrizione specifica per l'utilizzo di prese a spina con interruttore di blocco (se qualcuno ha informazioi diverse mi smentisca, interessa ancha a me).Il D.P.R. 547/55 prevede(va) l'installazione di un interruttore di manovra/sezionatore a monte delle prese a spina il cui carico prelevato superasse 1 kW. Preciso che si tratta di un semplice interruttore di manovra, senza dispositivo di interblocco con la spina. Il 547/55 è stato parzialmente abrogato, non so se l'articolo in questione sia ancora valido.Relativamente alla tua macchina ritengo che sarebbe sufficiente un cartello monitore che:- vieti l'intervento sulla presa a spina al personale non qualificato;- imponga di sezionare il carico prima di manipolare la presa a spina.In ogni caso non è un bel lavoro. Basterebbe che la tua presa a spina avesse un contatto ausiliario pilota per comandare un interruttore di minima tensione che sganci il carico prima che i poli principali della presa a spina si siano svincolati.Le prese IEC309 (CEE) da 125 A solitamente dispongono di questo contatto. Potresti sostituire la tua 3x100 A con una presa a spina di questo tipo (spina da pannello, presa mobile) e installare il dispositivo di minima tensione. Ciao.
aleb2 Inserita: 21 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2005 grazie FranSys, concordo con te anche io non trovo altre soluzioni che quella del contatto pilota sulle prese/spine da 125A;La norma di riferimento è la CEI 60204-1I punti che riguardano l’alimentazione tramite sistema presa-spina sono i seguenti:3.3.9 5.1 5.3.2 lettera d
