ANTISABOTAGGIO IN SCATOLA 503
Buongiorno qualcuno di voi sa se esiste un qualche dispositivo da mettere in una scatola 503 per segnalare la rimozione del supporto? La mia intenzione e' quella di mettere un micro che all'apertura del supporto vada in allarme
Qualcuno ha già fatto qualcosa di simile?
di solito è richiesto per gli inseritori degli allarmi, non ho visto come fanno quelli che vengono da me ma credo che fissino con colla a caldo dei micro come quelli dei corpi dei sensori o delle sirene.
ma a te serve tutto, anche il circuito e il sistema di segnalazione?
per supporto intendi la placca che chiude la scotala? (o la placca porta frutti).
Puoi usare la classica soluzione di 2 microswitches, posizionati agli estremi, con contatti in serie.
No
mi serve solo la segnalazione di apertura supporto
intendo il supporto portafrutti . Sono i classici microswtiches finecorsa? Credevo ci fosse qualcosa di dedicato ,quindi devo inventarmi come posizionarli.
Si, magari con la levetta molla più lunga, come queli per l'antisabotaggio dellesirene o delle centarli antitintrusione.
Ciao renato1961,
Infatti c'è, guarda QUI quelli della WOLF, art. W-JOL-SP-xx – "Supporto per sensore da incasso", dove le due "xx" finali indicano la marca ed il modello da completare per ogni serie di interruttori.
Naturalmente è giusto che sia sul supporto in modo che il micro scatti appena togli la placca esterna, altrimenti se rilevasse estrazione del supporto dalla scatola, per le serie di interruttori che si tolgono dal davanti (ormai la maggior parte), basterebbe togliere questo e manomettere il lettore chiave senza togliere appunto il supporto stesso.
Hiltron TMP/NL. Lo fanno per i loro inseritori ma si può usare un po' su tutto. È una staffa a U con un pulsantino da pcb, volendo si può anche fare da soli (se hai pazienza di piegare a U una staffa)
