Controlli Periodici Dispositivi Di Sicurezza
Vi disturbo ancora sulle normative:
Norma En 954-1, gestione dei sistemi di sicurezza
La categoria 2 prevede, tra le altre cose, un controllo periodico dei dispositivi
Con impianti in categoria 3 o 4 il controllo periodico deve essere ugualmente effettuato o no?
Grazie a tutti anticipatamente
Ciao,
Cosa Intendi per controlli periodici?,
Io so che i circuiti di sicurezza devono essere controllati ogni ciclo di funzionamento in cat.2, mentre in 3 e 4 oltre a rilevare la presenza di guasti ad ogni ciclo di funzionamento deve comunque essere garantità la funzione di sicurezza.
Ma questo è un controllo fatto in automatico dal modulo di sicurezza o dal PLC, esiste forse l'obbligo di un ispezione tecnica periodica ?
Se il circuito di sicurezza ha il controllo della funzione (EN 954) verifica ogni 2 mesi, in caso contario ogni mese.
Ovviamente sono delle indicazioni di massima tutto dipende anche dall'entiatà del rischio .
Saluti
Per controllo periodico intendo (ad esempio sulle porte di sicurezza di una macchina) quello che dovrebbe fare l'operatore;
mentre la macchina funziona apro una porta e verifico che la macchina si ferma,poi verifico che non si riavvii
Questo per tutte le porte della macchina e per tutti i dispositivi di emergenza.
Personalmente ritengo che un controllo simile su una macchina con un discreto numero di dispositivi non fa certo bene alla funzionalità (sono tanti arresti in emergenza consecutivi).
Grazie a tutti
