mb86 Inserito: 16 gennaio 2024 Segnala Inserito: 16 gennaio 2024 Salve, gradirei conoscere la possiblità di sostituire, il vecchio posto interno e il posto esterno con nuovo, rimanendo l'attuale cavetteria/alimentazione e possibilmente ingombri. Per il posto interno ho trovato la sigla modello, mentre per il posto esterno nessuna sigla di riconoscimento. Riporto il link immagine dei 2 accessori. https://i.imgur.com/LVUJ4Sw.jpg Funziona sia il ronzatore sia l'elettro apertura portone dal posto interno, non funziona il parla/ascolta esterno. Nel caso questo impianto sia riparabile, domando se è possibile sostituire il ronzatore (bobina cotta) e i'inserimento di una mini telecamera WiFi alloggiando e modificando opportunamente l'incasso e la maschera esterna in alluminio. Ringrazio.
ROBY 73 Inserita: 16 gennaio 2024 Segnala Inserita: 16 gennaio 2024 Ciao mb86, 11 ore fa, mb86 ha scritto: gradirei conoscere la possiblità di sostituire, il vecchio posto interno e il posto esterno con nuovo, rimanendo l'attuale cavetteria/alimentazione e possibilmente ingombri........ Per il posto interno prendi l'Urmet 1130/16 che è pressoché uguale all'attuale, oppure 1133/15. Mentre per il posto esterno il ricambio è l'824/500 11 ore fa, mb86 ha scritto: Nel caso questo impianto sia riparabile, domando se è possibile sostituire il ronzatore (bobina cotta) e i'inserimento di una mini telecamera WiFi alloggiando e modificando opportunamente l'incasso e la maschera esterna in alluminio. A questo punto faresti prima ad acquistare un qualsiasi kit video monofamiliare a due fili, installare una telecamera Wi-Fi significa comunque alimentarla quasi sicuramente a 12V in Tensione Continua e nel posto esterno non ce li hai, dovresti rendere stagna la placca esterna per non far entrare acqua e/o condensa e anche installare dei led per illuminare la zona di inquadratura della telecamera stessa ed essere certo che il segnale Wi-Fi sia sempre presente e raggiungibile, poi vedi tu
mb86 Inserita: 17 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2024 Buon pomeriggio Roby 73, grazie per il riferimento codici nuovi modelli in sostituzione dei vecchi, ho una sola ulteriore domanda, nei nuovi modelli, cavetteria e posizione numerica dei collegamenti rimane invariata? Nella seconda parte della risposta fai riferimento ad un Kit, a quale Kit fai riferimento e più in particolare la cavetteria attualmemte presente sia all'interno sia all'esterno è sufficiente? Inoltre domando per colmare ulterirmente conoscenza e dubbi, ritieni non ci sia una camerina WiFi da installare, considerando che l'attuale posizione esterna è situata sotto un'ampia tettoia e nell'incasso molto spazioso attuale, è presente una tensione CC sia per la lampadina sia per il parla/ascolta (sebbene non ricordo valore di tensione e amper messi a disposizione dal vecchio alimentatore per il troppo tempo trascorso dall'installazione). Ringrazio
ROBY 73 Inserita: 17 gennaio 2024 Segnala Inserita: 17 gennaio 2024 4 ore fa, mb86 ha scritto: nei nuovi modelli, cavetteria e posizione numerica dei collegamenti rimane invariata? Per il posto esterno sì, la numerazione è identica, troverai in più il morsetto "1A" che a te non serve, lo lasci libero. Anche per i due citofoni interni la numerazione è pressoché identica, non troverai più il morsetto "11" e al posto del morsetto "7" c'è il "CA", ma per il resto sono identici. 4 ore fa, mb86 ha scritto: Nella seconda parte della risposta fai riferimento ad un Kit, a quale Kit fai riferimento e più in particolare la cavetteria attualmemte presente sia all'interno sia all'esterno è sufficiente? Come ti ho già scritto : 21 ore fa, ROBY 73 ha scritto: A questo punto faresti prima ad acquistare un qualsiasi kit video monofamiliare a due fili, Cioè, con due fili dall'interno all'esterno fai tutto, poi dipende da quanto vorresti essere disposto a spendere. Basta che cerchi in rete e "ti si apre un mondo", ad ogni modo se vuoi tenere i vecchi fili, ti conviene cercare ancora prodotti Urmet che funzionano anche con "due pezzi di fil di ferro", poi vedi tu. 4 ore fa, mb86 ha scritto: ritieni non ci sia una camerina WiFi da installare, considerando che l'attuale posizione esterna è situata sotto un'ampia tettoia e nell'incasso molto spazioso attuale, è presente una tensione CC sia per la lampadina sia per il parla/ascolta Non sapendo di che tensione hai a disposizione, non saprei, comunque di solito funzionano a 12VDC, male che vada vedi se puoi cambiare quell'alimentatore se fosse insufficiente.
