toskio Inserito: 17 gennaio 2024 Segnala Inserito: 17 gennaio 2024 Buonasera a tutti, Ho una supervisione gestita da un CPU S7-1500, una sottorete PROFINET con 13 periferiche decentrate ET200SP le quali sono installate su 13 elementi di un impianto. 3 di questi elementi sono estraibili. il mio problema è questo quando estraggo l'elemento scollego anche l'ET200SP di quell'elemento dalla rete PROFINET, per cui la diagnostica lo rileva come errore. Mi sembra di aver capito che c'è un modo per poter configurare gli ET200SP che potrebbero essere scollegate dalla rete come opzionali, e tramite software dire quali sono attivi e quali no. qualcuno di voi esperti, riesce a darmi una dritta? ho visto qualcosa sul manuale di TIA PORTAL V18 ma non ho capito molto bene, magari a voi è già capitato e avete risolto in un modo + semplice. grazie 1000
Simone.Salarsi Inserita: 17 gennaio 2024 Segnala Inserita: 17 gennaio 2024 non l'ho mai usata però tra il set di istruzioni del 1500 c'è D_ACT_DP (Enable/disable PROFINET IO devices) , potrebbe essere ciò che cerchi ? https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/109741593?c=84184184843&lc=en-MK
toskio Inserita: 17 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2024 Grazie Simone, provato funziona semplice e veloce
Simone.Salarsi Inserita: 18 gennaio 2024 Segnala Inserita: 18 gennaio 2024 ottimo, grazie del feedback 👍
