Crimpatura cavi
Buongiorno volevo sapere se crimpare dei puntalini sulla linea bus potrebbe alterare o compromettere la trasmissione dei dati.O è meglio mettere il filo nudo?
Ci sono scuole di pensiero differenti a riguardo, ma secondo me dipende dalla pinza.
Se la pinza è di qualità la crimpatura a zigzag evita l'ossidazione tra rame e puntalino, ed è una soluzione pulita anche per giuntare tra loro fili sottili, resistenze di bilanciamento, eccetera.
Non sono così favorevole nei confronti di crimpatura di puntalini (usati quasi sempre da elettricisti nei morsetti dove circola la 220ac e la potenza di stretta è molto forte.
Nelle apparecchiature elettroniche a bassa tensione a norma i morsetti stringono come una "morsa" e se ben stretti aderiscono al filo di rame meglio di un puntalino che offre una superficie rigida e poco flessibile.
Per i fili da 0,22 è sempre meglio preferibile ripiegare il filo di rame nudo e stringere correttamente il morsetto.
In conclusione, non vedo perché utilizzare un sistema con doppia crimpatira (quella della pinza e quella del morsetto sul puntalino, quando è sufficiente la stretta di un morsetto a Norma.
Poi ognuno può fare come vuole, basta che faccia nella manutenzione anche il controllo del serraggio dei morsetti.
Modificato: da Panter
